联想G400 开机电流到0.6A不显示
qq280932083
2017-5-18 09:44
联想G400 开机电流到0.6A不显示
联想G400 开机电流到0.6A不显示,板号LA-9631P,南桥换过,EC换过。还是一样,不知道怎么下手了。求大师指点
yuxindiannao168
2017-5-18 09:48
电流有没有跳变 内存有没有过呢
qq280932083
2017-5-18 09:51
没变,还有过内存
qq280932083
2017-5-18 09:52
内存还没有过,测了内存的管理总线,有电压但没有波型
rimnmgds
2017-5-18 09:54
你这说的有点简单,这个机器可以接仁宝诊断卡跑码的,你看看有没有跑码
8810632
2017-5-18 10:26
内存和BIOS
aini3365338
2017-5-18 10:30
没波形你就cpu的内存模块的供电。
qq280932083
2017-5-18 16:10
BIOS写过了,还换了BIOS芯片一样,cpu的内存模块的供电,怎么测
guangwu88888
2017-5-18 16:32
建议查下转换电压
海成科技1888
2017-5-18 16:56
先测测供电都出了吗。尤其二级转换
qq280932083
2017-5-18 19:49
转换电压正常,对着图纸查的
天意wx
2017-5-18 22:59
一修 ?0.6A的电流 就换过桥 ec等 ? 若供电正常 排除bios 查下内存的工作条件
coluze
2017-5-18 23:02
电流跳死不动吗
qq280932083
2017-5-19 10:08
不动,内存条件查了。PG信号也都正常。
李漂渺
2017-5-19 10:14
0.6就直接动桥 其他的都没测量么?电压都正常?
qq280932083
2017-5-19 10:32
电压正常,转换电压也正常,PG也正常,内存条件都正常,BIOS写过,BIOS芯片都换过了。就是不跑码。请大侠指示
chinayusanling
2017-5-19 11:32
(125.92 KB, 下载次数: 54)
下载附件
保存到相册
2017-5-19 11:06 上传
PCH_PWROK PM_DRAM_PWRGD H_CPUPWRGD VGATE SYS_PWROK PLT_RST#有,示波器LPC_FRAME# 看有无动作。cpu内存换过 确定不跑码
电压 5vs 3vs 1.5vs v1.05s_vccp vcc_core vga_core 1.8vs 0.75vs vccsap
pch 晶振
vinsonhp
2017-5-19 11:48
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
锦翔DLH
2017-5-19 12:02
值得研究一下
宪刚
2017-5-20 12:54
我也有两篇,g400 m490 都是这个故障,换过桥了,不行
qq280932083
2017-5-29 13:07
叫客户换板了。现在的板真难修。前天修的一台联想G470无CPU电压。结果是南桥和CPU都坏了。唉。维修的日子不好过了。
q3611323
2017-5-29 13:11
跑马了吗 少电压?
袁袁华
2017-5-29 13:15
看有没跑码,不能只看电流的
qq280932083
2017-5-30 15:55
之前签到是有下载分的,现在没有也不知道怎么回事
潇晓翔
2017-5-30 16:07
直接刷BIOS
沵就是全世界
2017-6-5 15:42
我的是0.83 不动了 BIOS也刷过 不知道是什么问题
