标题: A1419 13年苹果27寸一体机暗屏修复,过程值得你过来一下! [打印本页]
作者: 梓林1    时间: 2017-5-18 00:47
13年的A1419  27寸苹果一体机暗屏修复,保护电路分析值得你看看。
型号:A1419   13年,一体机、
板号:820-3299-A
修复时间:4天左右,因为店里机器多,只能空了就查电路,晚上分析。
     说在前面,目前论坛没有这款机器的暗屏分析,个人觉得我的分析还是有一定道理,最后修好,也证明了我这一说法,兄弟们有修到的,可以仔细看完,不明白的可以加我QQ,微信,头像下面,没有耐心看完的,兄弟,可以先收藏,以后肯定用的到,我还链接了一位兄弟的换屏注意事项,也是很重要的,这屏幕2000元左右。走的时候,不要忘记加分,谢谢,谢谢!
   这机器是同行上门安装系统,驱动打完重启的时候就黑屏啦,客户很着急,看这台机器,屏幕是双面胶粘的,估计一时半会弄不了,让客户留下。
     第二天开机已经有开机声音,发现暗屏,暗屏如果在普通笔记本上面应该是很好修的,就几个信号,但是苹果一体机不敢轻敌啊,这机器有大有重,测量非常麻烦,如果需要插屏的时候,还要两个人,这个屏幕都要2000多元啊!整体图如下
先把屏幕放在一边吧,暗屏主要测量高压这块,这个机器和之前有不同,高压和主板是一起的,没有分开,三路升压!
这个机器拆机麻烦,能在正面测量的,我都在正面啊.
打阻值,500多,确定不完全短路,大家注意这个说法
插屏和不插屏,SD9840这里都是7.6V ,基本排除屏幕问题,锁定查主板这块,
测量升压芯片U9800的供电,12V  12V   分别在测量  R9847  R9896
开启信号10脚,来源如下
分析得知:
LED_DRIVER_EN低电平   BLC_P_ON 低电平,  BLC_EN 是插屏才会出现,高电平3.3V
那么具备什么条件,才能让高电平呢?看下面图纸,我来分析PP12V_S0_BLC_VINP必须12V
PP12V_S0_BLC_VIN2  也必须12V。
实际测量,PP12V_S0_BLC_VINP  7.6V   PP12V_S0_BLC_VIN2  是12V  过保险  F9900 R9976 类似两个保险。
PP12V_S0_BLC_VINP要想12V  必须满足以下条件,受两路控制,由此可见苹果的保护做得有多好,12V 还要过一个保险,一个电阻!
实际测量,第一路条件具备,但是只出来7.6V   第二路就比较尴尬了,大家注意,我们要修的BLC_P_ON  这是又控制  U9970,  FLAG_V 这个信号,也是关键,但是直到机器修好,我都不知道这个信号,起什么作用?
修到这里,我考虑12V 不稳定,直接让老板定个电源,理由大家请看这个帖子,也是苹果的一体机,电源引起的暗屏,我修了15天
http://www.chinafix.com/thread-893168-1-1.html
两天后,电源回来,我报着很大的希望,结果换上电源,涛声依旧,此时我已经崩溃!
没办法,继续维修,既然12V  没有完美导通,那么是不是个别元器件不良呢?那么我们就用修笔记本的办法,直接短接  场馆   Q9970,但是这个管子在背面,机器不好拆,只能在正面短接,就短接  电阻R9910 和R9912。
短接过,插上电源,灯亮,但是触发后,马上关机,再也无法触发,
在用第二个方法,   拆掉Q9924   Q9974 强制让12V 过去,插屏,再次触发,当听到苹果的声音的时候,又是马上关机,不能触发。
经验告诉我,12V 后面有短路,果断拆机,再也不能偷懒了,为什么不早点拆机呢,店里太穷,没有专门拆机器的螺丝刀,只能用套装,而且把手不见了,使用钳子夹着,慢慢拆,工具后面拍出来!
拆出来,之后, 大家看看,就明白了,我就不多说了!
短路的电容:C9981
亮机的图片和我的拆机工具,大家不要笑哦。
[attach]1470978[/attach]
写帖子,编辑,用了两个晚上,很辛苦,大家没有耐心看完的,以后修到肯定用的到,请收藏后,加分再走,谢谢。
2017年5月18日星期四    00:18
作者: 梓林1    时间: 2017-5-18 01:07
兄弟们,此时已经1点多,写好帖子,上传过程多次出错,一直弄一个小时,才上传上去。希望大家加分,鼓励,版主也加分鼓励!
作者: 梓林1    时间: 2017-5-18 01:09
http://www.chinafix.com/thread-1003440-1-1.html    拆屏注意事项的帖子!
作者: 437053655    时间: 2017-5-18 05:57
驱动装了黑屏,最后电容短路?电容短路漏电应该一开机就一直黑屏呀?
作者: ImageMad    时间: 2017-5-18 07:02
就不能先拆下板子吗。:liuhan:
作者: 梓林1    时间: 2017-5-18 07:13
开机暗屏,帖子有说!
作者: 梓林1    时间: 2017-5-18 07:14
ImageMad 发表于 2017-5-18 07:02
就不能先拆下板子吗。:liuhan:
看我的拆机工具没有,兄弟
作者: ★牛气冲天★    时间: 2017-5-18 08:02
版主没有量12V的对地阻值吗?是不是短路,还是量有阻值
作者: szzbq    时间: 2017-5-18 08:55
想加分,但没看见加分图标啊
作者: 小丑微笑着    时间: 2017-5-18 09:11
想加分却不能 !
作者: 新人求罩    时间: 2017-5-18 09:12
梓林1 发表于 2017-5-18 01:07
兄弟们,此时已经1点多,写好帖子,上传过程多次出错,一直弄一个小时,才上传上去。希望大家加分,鼓励, ...
你亏了  这里是不能加分的  没有加分的选择 其他的版块可以加 你惊不惊喜 开不开心
作者: 新人求罩    时间: 2017-5-18 09:13
szzbq 发表于 2017-5-18 08:55
想加分,但没看见加分图标啊
原创精华区不可 加分了
作者: 梓林1    时间: 2017-5-18 09:14
啊,这么会这样啊?
作者: 新人求罩    时间: 2017-5-18 09:15
梓林1 发表于 2017-5-18 09:14
啊,这么会这样啊?
我也不清楚  没有收到这类的通知
作者: 梓林1    时间: 2017-5-18 09:15
打阻值了,500的,12V    短路的不是直接12V,升压那块!
作者: 梓林1    时间: 2017-5-18 09:17
我搞到夜里1点多,这里不能加分啊!!!!郁闷死啊!
作者: 新人求罩    时间: 2017-5-18 09:18
帮你转去其他区 然后加好分了 看看转回来  你看如何
作者: 梓林1    时间: 2017-5-18 09:23
谢谢啊,谢谢啊,谢了两个晚上,昨天上传,多次失败,每次失败,都是没有图片,重新排版!!!非常感谢,非常感谢,真的!
作者: 鸿安    时间: 2017-5-18 09:30
楼主的宝贵经验分享出来太感谢了,店里也有一台27一体机,用一段时间会暗屏,用手电筒可以看见字,不过师傅好像要换屏了。
作者: chenfanghuan    时间: 2017-5-18 09:40
大神苹果修的很溜嘛。。谢谢分享。。
作者: 梓林1    时间: 2017-5-18 09:41
http://www.chinafix.com/thread-893168-1-1.html         电源引起的暗屏,看我这个帖子!
鸿安 发表于 2017-5-18 09:30
楼主的宝贵经验分享出来太感谢了,店里也有一台27一体机,用一段时间会暗屏,用手电筒可以看见字,不过师傅 ...
电源引起的暗屏,看我这个帖子。下面
作者: 梓林1    时间: 2017-5-18 09:47
chenfanghuan 发表于 2017-5-18 09:40
大神苹果修的很溜嘛。。谢谢分享。。
谢谢,兄弟夸奖,大神不敢当啊。
作者: huo1032095853    时间: 2017-5-18 10:03
感觉修的好辛苦啊,已加分,
作者: oyzy2012    时间: 2017-5-18 10:04
苹果的机器修起来还是挺难得
作者: 梓林1    时间: 2017-5-18 10:05
oyzy2012 发表于 2017-5-18 10:04
苹果的机器修起来还是挺难得
这个比较大,又重,上屏幕测量,都要两个人!
作者: 咏乐汇    时间: 2017-5-18 10:06
大神  这得收不少钱吧!
作者: 514906332    时间: 2017-5-18 10:07
修苹果的都是大神  已加分
作者: 杜俊岩    时间: 2017-5-18 10:09
非常感谢,非常感谢,真的
楼主的宝贵经验分享出来太感谢了
作者: ikissmylove    时间: 2017-5-18 10:11
早拆早好,哈哈哈
作者: lskxxzh    时间: 2017-5-18 10:15
楼主是怎么样用word编辑好上传的呢?
作者: JINWUDONG    时间: 2017-5-18 10:17
楼主已经说了,开机暗屏,为什么暗屏呢?背光供电后面有短路保护了所以暗屏,楼主把保护去掉后所以到快要显示的时候掉电。是这样的吗?谢谢楼主,楼主辛苦了。
作者: rimnmgds    时间: 2017-5-18 10:23
这老板也太抠了吧,都修这么高大上的机器了,也不弄个顺手的工具
作者: 梓林1    时间: 2017-5-18 10:26
咏乐汇 发表于 2017-5-18 10:06
大神  这得收不少钱吧!
700元。同行给客户报价1500元!
作者: 孤云feng    时间: 2017-5-18 10:27
没看到工具图片啊
作者: 梓林1    时间: 2017-5-18 10:27
ikissmylove 发表于 2017-5-18 10:11
早拆早好,哈哈哈
店里的工具不给力啊,拆的时候,注意风扇那里,主板有个空,特意留的下螺丝刀!难发现!
作者: 梓林1    时间: 2017-5-18 10:28
lskxxzh 发表于 2017-5-18 10:15
楼主是怎么样用word编辑好上传的呢?
WORD 编辑好,在帖子里面,直接复制,图片需要重新插入。
作者: 梓林1    时间: 2017-5-18 10:30
JINWUDONG 发表于 2017-5-18 10:17
楼主已经说了,开机暗屏,为什么暗屏呢?背光供电后面有短路保护了所以暗屏,楼主把保护去掉后所以到快要 ...
是的,显示掉电,还是暗屏,并没有亮,因为升压不成功。我强拉一个12V,给后面,升压那里短路,导致,直接关机。
作者: 实诚电脑维修    时间: 2017-5-18 10:32
谢谢分享,开店8年了,地方太少苹果都  没有摸过
作者: 梓林1    时间: 2017-5-18 10:36
孤云feng 发表于 2017-5-18 10:27
没看到工具图片啊
兄弟,图片倒数第五张,那个绿色盒子里面的,没有把手的。
作者: 非(诚)勿扰    时间: 2017-5-18 10:37
    遇到这样的问题我想问一下咋和客户解释这个问题
作者: 梓林1    时间: 2017-5-18 10:42
在客人家里安装的,同行说客户,好沟通,只是安装系统,又没有干什么,客户接受。
作者: henry576    时间: 2017-5-18 10:47
如果当时拆了机,分分钟就修好了
作者: 梓林1    时间: 2017-5-18 10:49
henry576 发表于 2017-5-18 10:47
如果当时拆了机,分分钟就修好了
是啊,那么你们也看不到这个分析过程了,哈哈。
作者: 海成科技1888    时间: 2017-5-18 10:50
厉害。必须加分
作者: 梓林1    时间: 2017-5-18 10:50
如果当时拆了机,分分钟就修好了
这样能学习一些东西。
作者: 志诚维修工作室    时间: 2017-5-18 10:52
有短路还能触发  苹果跟普通笔记本还是有差别的 要你老板搞套拆苹果机的工具
作者: lskxxzh    时间: 2017-5-18 10:52
好的谢谢楼主赐教
作者: 梓林1    时间: 2017-5-18 10:57
暗屏,我开始也是想不到短路,当短接的时候,发现触发掉电,关机,才明白的,升压那里短路,确实不影响触发,保护做得太好。
作者: 奥丰科技一    时间: 2017-5-18 11:00
过程艰辛 结果满意 辛苦了
作者: JINWUDONG    时间: 2017-5-18 11:06
梓林1 发表于 2017-5-18 10:30
是的,显示掉电,还是暗屏,并没有亮,因为升压不成功。我强拉一个12V,给后面,升压那里短路,导致,直接 ...
楼主辛苦了,你每次发的帖都是精华啊!
作者: 曾经的诺言如    时间: 2017-5-18 11:20
谢谢分享
作者: wbx123456    时间: 2017-5-18 11:31
这个帖子不错!我只是关心 老板要了多少钱!呵呵,毕竟这机器不好拆屏!迅维有你更精彩!
作者: wangww    时间: 2017-5-18 11:42
厉害了,一体机休起来特别麻烦
作者: 梓林1    时间: 2017-5-18 11:47
同行700   他给客户要了1500
作者: 梓林1    时间: 2017-5-18 11:48
wangww 发表于 2017-5-18 11:42
厉害了,一体机休起来特别麻烦
是的,拆,测量,又很重,有些信号必须要上屏幕,要两个人!扶着
作者: xzhiyi2010    时间: 2017-5-18 11:52
但没看见加分图标啊
作者: 梓林1    时间: 2017-5-18 11:59
xzhiyi2010 发表于 2017-5-18 11:52
但没看见加分图标啊
兄弟,最下面,支持  反对  评分       希望你能再加分。
作者: oyzy2012    时间: 2017-5-18 12:03
确实这钱赚的不容易呀
作者: 花不弃    时间: 2017-5-18 12:07
要是早拆开看下。楼主应该能秒杀了
作者: 511847499    时间: 2017-5-18 12:08
这个厉害了
作者: 太平洋电脑0505    时间: 2017-5-18 12:10
工欲善其事必先利其器,大侠级别的居然没有配宝剑。
作者: 619474095    时间: 2017-5-18 12:10
苹果的机子修起赚钱哦
作者: 苏工    时间: 2017-5-18 12:12
迅维高手如云,写技术经验艰苦了
作者: 梓林1    时间: 2017-5-18 12:16
花不弃 发表于 2017-5-18 12:07
要是早拆开看下。楼主应该能秒杀了
我拆开,就秒杀了。不用测量,看看,就知道是那个电容。
作者: XPX    时间: 2017-5-18 12:24
故障虽简单,过程很坚辛!
作者: hbp0505    时间: 2017-5-18 12:29
工具好了事半功倍,楼主还是多准备点工具才好,你用这工具要是客户在跟前你技术再好可能都不忍直视
作者: 欲望三国    时间: 2017-5-18 12:30
大哥点位图你不共享出来呀
作者: 小莹虫    时间: 2017-5-18 12:31
思路棒棒的 如果当时直接把板子拆下来 可能早都修好了 不过这机器都不爱拆 教材收藏
作者: yue19960714    时间: 2017-5-18 12:31
苹果查起来确实比较严重
作者: 鬼见愁    时间: 2017-5-18 12:32
厉害了我的哥,像这样的苹果机,我都有些不敢拆···········
作者: ih8800000    时间: 2017-5-18 12:47
可以呀。我就不行了
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-5-18 12:53
楼主耗时熬夜到凌晨2点终于编辑完了结果没发现发错板块不能加分,直接吐血。。。
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-5-18 12:54
升压电容短路了,已加分
另外把图纸 BIOS 点位 也发出来把
作者: huangyongchun    时间: 2017-5-18 13:06
想加分,但没看见加分图标啊
作者: caiden    时间: 2017-5-18 13:26
耐压100V的电容也击穿了
作者: 尼古丁味道    时间: 2017-5-18 13:27
很好的东西哟,谢谢
我们这里修宾果的比较少
作者: 勤致    时间: 2017-5-18 13:37
昨天晚上我也写帖子修修改改到十二点多一点,那时候就看到你发的帖子了,不过刚开始看到的都是密密麻麻的字,没有附加图片,加之又很晚了,所以没有看下去,就睡觉了。今天看了你的帖子有图片,思路清晰,易懂。强制输出12V的时候开机马上关机,然后判断后级有短路。这一点经验对于新手以后修机来说判断故障是非常重要的!一体机拆装测试十分麻烦,我也修过。楼主修机不易,半夜写贴分享经验实属不易,这里加分了
作者: a328924826    时间: 2017-5-18 13:41
LZ牛掰   图纸看的那么透彻
作者: 天迷    时间: 2017-5-18 13:41
楼主威武。学习了
作者: 梓林1    时间: 2017-5-18 13:49
勤致 发表于 2017-5-18 13:37
昨天晚上我也写帖子修修改改到十二点多一点,那时候就看到你发的帖子了,不过刚开始看到的都是密密麻麻的字 ...
兄弟,谢谢,写帖子,有时确实麻烦,我好几次无法上传,都出错,搞了一个多小时!
作者: 梓林1    时间: 2017-5-18 13:50
欲望三国 发表于 2017-5-18 12:30
大哥点位图你不共享出来呀
可以,点位和图纸,论坛都有,这里我也共享出来!稍等啊,
作者: 梓林1    时间: 2017-5-18 13:52
点位在这里,其实论坛也有。
chinafix.com.cn迅维网_A1419 820-3299-A.rar
3.16 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
作者: 梓林1    时间: 2017-5-18 13:53
点位在86楼
作者: 梓林1    时间: 2017-5-18 13:55
chenhaolong1990 发表于 2017-5-18 12:54
另外把图纸 BIOS 点位 也发出来把
86楼,有点位
作者: 梓林1    时间: 2017-5-18 13:56
caiden 发表于 2017-5-18 13:26
耐压100V的电容也击穿了
是啊,开始是想不到短路。
作者: 殇咏    时间: 2017-5-18 14:04
这个一定要顶很好的实战经验
作者: htceos    时间: 2017-5-18 14:13
我遇到不想拆的机器就告诉自己不要懒, 不然要走很多弯路,然后就想通了,哪怕加上拆机的时间也比不拆机浪费掉,或者出的岔子用掉的时间短
作者: 仁义    时间: 2017-5-18 14:14
学习学习学习学习学习学习
作者: yanjindao    时间: 2017-5-18 14:32
维修不易,加分鼓励了
作者: tanglianqi    时间: 2017-5-18 14:40
背光供电后面有短路保护了所以暗屏
作者: 李修主板    时间: 2017-5-18 14:46
老大对苹果很熟啊  分析到位
作者: pengxin    时间: 2017-5-18 14:47
苹果一体机确实不太好测量,一般都需要两个人才好操作。
作者: 子墨粉丝    时间: 2017-5-18 14:50
我前几天修的这个型号就是电源板烧了,直接换了个,而且这个屏不好粘
作者: 炫彩    时间: 2017-5-18 14:54
此贴我一定得收藏,碰到或许秒杀
作者: 万万学饼    时间: 2017-5-18 15:55
实在厉害 没有修过
作者: xinhediannao    时间: 2017-5-18 16:03
不错的经验,学习。。。。。。。。。。
