查看: 13044|回复: 140
HP TPN-Q114开机掉电的维修
发表于 2017-5-17 23:54:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
型号:HP Q114板号:DAOU36MB6D0 REV.D
故障现象: 插入适配器,适配器接口灯不亮,触发后电流0.1-0.15左右掉电,会从复上电
目测主板没有进水过的痕迹,测量各电感对地值正常,触发后掉电后,但3/5V、RSMRST都正常
接下来测量桥收到开关触发信号后有没有发出高电平的SLP信号:
显示是桥收到了开关触发信号,且发出高电平的SLP信号,但是很快SLP信号先掉,这是广达代工的,掉电必查HWPG,于是先把SLP_S3#跟HWPG对比:
结果是SLP_S3#先掉,那这儿就追查SLP_S3#跟后面开启二级电压的开启信号对比了:
结果还是SLP_S3#先掉,(原本想到的可能是带不起后面的负载,但是3/5V自举升压正常,3/5V电感后端跟SLP_S3#信号对比,也是SLP_S3#先掉)这里只有去查桥的待机条件。
当查到VCCSUS3_3的时候,发现电压不正常,然后追查来源:如图,由待机3V通过PU6转换产生
接下来查PU6的工作条件:有瞬间的开启信号,但发现芯片的主供电异常,测PR139上端19V,下端才1.5V不正常,断电打下端对地值500欧左右,仔细放大看实物电阻,发现电阻烧了。
PR139电阻为22欧,这里直接用0欧的电阻代替,然后打对地值,500欧左右正常,同时发现PU6外观有像是烧伤的痕迹,用洗板水洗洗,发现又没有烧伤的痕迹了。(这里担心可能是PU6控制场管转换出的几路二级电有短路,导致电流过大而烧坏电阻,顺便一起打对地值,对地值都在200-300欧)
然后上电触发,结果还是一个样,难道是PU6真的烧坏了?之前看到的一点烧伤的痕迹不是假的?而是真的?
带着疑虑,找找有没有芯片代换,PU6芯片型号是SLG55448VTR,还好之前买过还剩3个,换好后上电,结果触发后瞬间一缕青烟飘起。。。PU6就烧了,这次是个大坑,十分明显。。。立马断电,拆下PU6打所有引脚的对地值,发现PU6第17脚对地值为0,根据图纸明显不正常,电阻PR136没有装,那么只剩下电容PC105了,直接拆掉PC105,结果不短路了。其他各个引脚全部正常。
还好有多的芯片,直接换上,再次确定所有条件正常之后,再插适配器,这时适配器灯也亮了,说明待机电路已经全部正常了,触发电流上来了,接屏亮机
测试过正常,已经开始装机了,晚上匆忙发帖,有不足的地方,欢迎大家多多指点,刚才烧坏个芯片,怪我太粗心了,大家千万别学我,要仔细仔细再仔细啊。发帖不易,如果觉得还可以的,请加分鼓励下,谢谢
购买记录
购买人数30价格购买时间
 会员305455300鑫豆2023-11-25 15:33
 会员11186690.5元2021-12-7 11:45
 会员6993160.5元2021-8-1 22:48
 会员4197830.5元2021-4-12 16:03
 会员4961630.5元2020-8-17 13:41
查看所有购买记录
评分
参与人数 67下载分 +162 收起 理由
生命的痕迹 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
四红坚持一年 + 2 不能用脚趾头思考问题
黄沙 + 2 老司机!双击666+关注.....
疑问的伴侣 + 1 老司机!双击666+关注.....
78123025 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
醉清风 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
sxd12 + 2 老司机!双击666+关注.....
夜深邃 + 2
"梦回风吟〃 + 3 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
没有过分别 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
查看全部评分
本文由 会员1113556 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
推荐
发表于 2017-5-18 11:24:52 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
示波器用的那是杠杠的呀
回复 支持 0 反对 1
推荐
发表于 2017-5-18 00:22:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
很明显的缺电压啊
回复 支持 1 反对 0
发表于 2017-5-18 00:52:45 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
可以呀这个思路
发表于 2017-5-18 06:36:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很详细的维修过程,slp 掉电没有干桥却从工作条件查起,不莽撞,细心,工匠精神
发表于 2017-5-18 09:09:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
思路清晰,图文结合,堪称佳作!
发表于 2017-5-18 09:21:57 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
我遇到有同样故障 是刷BIOS好的  你辛苦了 谢谢分享
发表于 2017-5-18 09:23:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
厉害啊,波用的不错
发表于 2017-5-18 09:31:05 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
前车之鉴,感谢楼主的分享,谢谢
发表于 2017-5-18 09:36:14 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
学习楼主的经验哈
发表于 2017-5-18 09:43:01 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
谢谢楼主分享经验
发表于 2017-5-18 09:57:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
PR139是2.2Ω   ?      是22Ω吧
点评
楼主,第七张图片下部的文字 是什么呀? 被水印挡住了  详情 回复 发表于 2017-5-18 11:32
thank you~看得真细心!加分表示鼓励  详情 回复 发表于 2017-5-18 10:09
评分
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
勤致 + 3 thank you~仔细
查看全部评分
发表于 2017-5-18 10:09:06 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
jasonfong 发表于 2017-5-18 09:57
PR139是2.2Ω   ?      是22Ω吧
发表于 2017-5-18 10:52:16 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
思路很好啊
发表于 2017-5-18 10:52:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这才是修机的正确方式啊
发表于 2017-5-18 11:04:39 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
原来的PU6应该还是好的吧!就是PC105坏了引起的问题。
点评
原来的PU6也烧坏了,只是烧伤得不太明显  详情 回复 发表于 2017-5-18 11:55
发表于 2017-5-18 11:26:31 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这帖子确实是用心做的,很好,还有箭头指向,呵呵,太周到啦
发表于 2017-5-18 11:32:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
PR139是2.2Ω   ?      是22Ω吧
点评
点击图片可放大,这句话是:EC收到SLP_S3#为高后,发出MAINON开启二级电压  详情 回复 发表于 2017-5-18 12:00
发表于 2017-5-18 11:55:41 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
发表于 2017-5-18 12:00:46 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
