。但是一旦按出水之后后面就非常顺畅了。
这不和那个自吸瓶一个道理嘛。回到家里,用了一个小瓶子装少许洗板水,自吸瓶在使用前先往瓶口倒上少许的洗板水,溢出洞口即可,尝试按下,没几下就正常出水了。沈元 发表于 2017-5-18 00:01
我直接用铜芯的瓶子 20多块 钱 网上很多 不会被洗板水腐蚀
醉生梦死头一回 发表于 2017-5-17 23:54
其实不出水的原因吧、也有的是焊膏或者松香堵住了
studzeng 发表于 2017-5-18 08:03
塑料瓶都是这样的,我们公司之前也用这种,都会有这个问题,所以早就换了玻璃瓶的,再也没有这个问题了。
潜骅 发表于 2017-5-18 07:24
拆开 清洗 看看钢珠腐蚀没有 如果腐蚀 换掉就可以了 不用那么复杂吧
二年级 发表于 2017-5-18 06:44
双逆止阀工作原理。
慧龙业余电脑 发表于 2017-5-17 23:46
管道原理 有很多东西实物和人 都需要注入新鲜的血液
117271079 发表于 2017-5-18 09:01
一般不行,我拆了再装就好了!
fanbenxin888 发表于 2017-5-18 09:14
瓶口上的洗板水挥发后还可以持续保持能使用吗
hqx615 发表于 2017-5-18 09:27
这是出水的方法 但是不实用啊 你准备了另外一个可以直接出水的瓶子 又何必2个瓶子同时使用啊
chenfanghuan 发表于 2017-5-18 09:57
压不出水,急了我就直接把软毛刷升瓶子里去
一千瓦电烙铁 发表于 2017-5-18 07:10
我的下面那根管子破了,你说的那根管子是铜的吗?
沈元 发表于 2017-5-18 14:28
网购搜铜芯酒精瓶 就有了
一千瓦电烙铁 发表于 2017-5-18 15:30
今天就买了一套,是玻璃的,不知道好不好用。
jiangzupin 发表于 2017-5-23 13:20
哈哈 能人太多了 直接 手压熟料屏就好 那么麻烦 修个 电脑 可以 买多少个这个 东西了
| 欢迎光临 ZXCVWtest (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
