查看: 2314|回复: 16
V星865GVM3-V
发表于 2009-5-21 18:35:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星865GVM3-V  能开机,进系统。但不稳定。要死机,手摸北桥旁边的两个管子(上管P0903BSG和09N03LA)过热,上管输入3.3V 控制5V输出2.2 下管控制4.2V 输出1.4V,请问是管子问题还是管子的控制芯片问题??????
发表于 2009-5-22 08:12:37 | 只看该作者 �
补兖一下。用万用表测了一下。两个管子感觉都是好的,为什么升温这么快。下管输出供给涨桥!
发表于 2009-5-22 08:23:51 | 只看该作者 �
1.4是不是低点了·~ 应该事1.5吧 ·~
发表于 2009-5-23 08:59:02 | 只看该作者 �
有时候两三极管的阻止是两不出那三极管的好坏的,你量下那1。4的对地阻值是否正常,正常的话就把那两个三极管换掉试下
发表于 2009-5-23 10:15:02 | 只看该作者 �
那1。4的对地阻值是多少啊????请回答
发表于 2009-5-24 12:29:18 | 只看该作者 �
我把下管和他旁边的电容换了一下。1.4V起来了,现在是1.57V,但是管子还是热,请问一下是不是上管控制电压或管子有问题,上管子可以用什么代换呀。感觉楼上的回复。希望大家继续帮我一下哈
发表于 2009-5-24 12:49:06 | 只看该作者 �
先把拿个场管更换一下试试 如果不行在换管理芯片
发表于 2009-5-24 12:54:04 | 只看该作者 �
管理芯片是V星专用的。在AGP尾上防松卡下面。根本无法更换。现在板子可以进系统,但是不稳定。
发表于 2009-5-26 10:18:59 | 只看该作者 �
没有人回答我,会是会是北桥短路呀。但是又可以开机
发表于 2009-5-26 10:39:38 | 只看该作者 �
就是电压低  2.2 因该是2.5   1.4 因该是1.5   发烫不用管
发表于 2009-5-26 18:35:55 | 只看该作者 �
下管已更换为50N03,不知道上管可以用什么代换呀。手上没有这个管子!
发表于 2009-5-26 20:09:07 | 只看该作者 �
只要电压修好了,就没事了。
发表于 2009-5-26 20:43:39 | 只看该作者 �
这种修法只能保7天
发表于 2009-5-26 23:09:43 | 只看该作者 �
是呀。我换了一块我的华硕P5S533给他。现在主板是我的了。但是不稳定哟。能进系统,不到两分钟就档机了。排除内存。CPU,系统的问题,主板是集成显卡的。
发表于 2009-5-26 23:21:05 | 只看该作者 �
两分钟后摸北桥烫不烫,烫就是北桥坏吧
发表于 2009-5-27 10:13:40 | 只看该作者 �
查看场管的控制极是哪个芯片,然后干掉它,北桥的可能性也大
发表于 2009-5-28 21:56:15 | 只看该作者 �
北桥正常,控制芯片更换麻烦。谢谢大家对本来的回复,此贴暂时停,有时间再研究一下
