联想S230U待机0。03 不触发
迅杰科技郝宏
2017-5-17 18:51
联想S230U待机0。03 不触发
收到同行的一联想S230U主板。板号LA-8671P REV- 1A,说不触发。接过主板顺手打了一遍各电感阻值只有PL301阻值为0.07 明显偏低。应该有短路保护了。然后通电流表显示0-03 确实没有反应。测PL401 PL4102 电感PL没有3v5v 确实保护了。。只有使用烧鸡大法 在PJ 705附近发现真凶一电容 取之待机正常0.018 ......PL401.. PL402电感3v5v正常 触发亮机
JINWUDONG
2017-5-18 11:24
是3 5V主干道上面的电容坏了吗?
