标题: p6t deluxe v2 [打印本页]
作者: liao1987    时间: 2017-5-17 18:47
标题: p6t deluxe v2
今天客户拿过来一个主板说是不开机风扇转一下停。二话不说上电测试,切实风扇转下停诊断卡一闪就灭。报价50留了个电话让他晚点过来拿。先把铜管扇热片拆下来。[attach]1470798[/attach]一开始凭经验以为是cpu供电模块问题。谁知把16相供电全部挨个量了也没有测到问题。有只你上电试下。一插12v供电就短路诊断卡一闪就灭。不插12v风扇个不停。又把cpu供电量了一遍还是没有发现问题。只好把内存供电,北桥供电也量一遍也正常。无意看到北桥上面电容有几个烧黑了量了一下只有1欧心想只下没得救了桥坏了。死马当活马医把那几个烧黑的电容拆掉试下。拆到第二个一量就正常了有几欧了。上电一路跑马显示了。[attach]1470809[/attach][attach]1470811[/attach][attach]1470812[/attach]最后编程序把bios读出。
作者: LCHHDL    时间: 2017-5-17 20:20
细心 耐心 很有必要的
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-5-18 00:21
烧黑的电容拆掉就对了
作者: 青杏煮酒    时间: 2017-5-18 02:29
如果是 散客 这价格 这板真没法接受
竞争 真有这么大吗  联想AM2 L-A690 换电池的 我都80.
作者: 轩辕思天    时间: 2017-5-18 09:08
到没把北桥烧坏。
