标题: 华硕A85XM-A复位灯闪,容易忽视的供电问题 [打印本页]
作者: wml    时间: 2017-5-17 18:00
接华硕A85XM-A主板,
上电复位灯一闪闪的,查内存供电,CPU供电,桥供电,时钟都正常,按以前的经验,时钟都有了供电那些都应该正常了。现在复位不正常所以一直纠结桥为什么发出复位不正常,修了很久都没修好,无意间查点位图时点到PU602这个芯片上,发现是VDDA2.5V输出供电,(记得以前的板都三端管输出VDDA2.5V.此板不找到所以没查)
一查没输出VDDA2.5V。找块料板换个PU602开机跑码亮机。
按AMD单桥主板供电顺序:待机---内存---VDDA---CPU---VCCSB/VDDP/VDDR是这样的,没有VDDA2.5V怎么会出CPU供电呢?带着凝问借助GA-A55M-DS2板的图找到了答案。原来此板VDDA2.5V不控制CUP供电。图如下:
CPU供电只受控于内存供电。
发此贴望各同行修板注意此供电免走弯路。
作者: 小宇电脑科技    时间: 2017-5-17 18:42
华硕板子没有VDDA2.5供电基本是通病了!
作者: 张志刚    时间: 2017-5-17 20:07
谢谢师傅提醒!
作者: LCHHDL    时间: 2017-5-17 20:29
好资料 谢谢分享 加分
作者: lcfyeyu521    时间: 2017-5-17 20:31
找不到这个管子 可以用2.5v分压器管 替代吗
作者: dzy84    时间: 2017-5-17 21:14
应该可以用1117替换。。。
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-5-18 00:10
华硕这个VDDA2.5 5脚芯片容易坏,也备了些
作者: 青杏煮酒    时间: 2017-5-18 02:49
哎!昨天修了个 这个板  内存电压偏高  主板估计是修好了
后面也是因为复位灯闪 没CPU试机了  把桥给焊挂了~~~~~~~~~
后面才证实 客人的U 也是挂了的。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-5-18 09:36
VDDA2.5是否要参与进CPU供电的开启,这是厂家设计,但VDDA2.5肯定是需要的,AMD板子需要这么一个电压。
作者: 腾讯小组    时间: 2017-5-18 14:05
华硕这个VDDA 是很爱坏 有的电压不对 但是有复位 不跑吗
作者: 谢敏    时间: 2017-5-21 13:22
好资料 谢谢分享
作者: lyj2255315    时间: 2017-5-28 09:50
好贴,少走弯路
作者: hnzzbyg    时间: 2017-6-4 14:08
上传一下图纸啊
作者: wml    时间: 2017-6-4 18:01
华硕没图纸,只有点位图,论坛有
作者: e75xiuli    时间: 2017-6-5 18:20
很多更狠的直接用个二极管把3.3伏拉过去
作者: wml    时间: 2017-6-6 15:19
这也是个方法,值得学习
作者: 黄科进    时间: 2017-6-6 16:04
A85我这边修的不多学习了
作者: e75xiuli    时间: 2017-6-19 09:26
wml 发表于 2017-6-6 15:19
这也是个方法,值得学习
我原来是比较反对维修者过于使用应急方式来处理。
早期ic 极端匮乏经常使用各种方式来应急修理,所以后面感觉ic 太容易买了,不该使用,后来看不少论坛,客户的心理是期望维修价越低越好,维修者又要在激烈竞争里找到利润最大化,虽然我不是专业维修的,完全是几十年的业余活动,但从客户和维修者两个角度一综合,觉得使用这些应急方式还是可以的。
作者: fguehje    时间: 2017-6-19 09:50
经常没找到芯片就用二极管直接降压的
作者: qtchlf    时间: 2017-6-19 17:52
判断准确!维修方法值得学习!
作者: 杨师傅2012    时间: 2017-6-19 22:59
后面也是因为复位灯闪 没CPU试机了  把桥给焊挂 ...
AMD  FM2的新U遇到好几个坏的了   主板修好了 U是坏的  很难得到客人的理解呀
作者: 会员12461    时间: 2017-6-20 16:11
有没有 电路图? 找了没找到
作者: chen197505    时间: 2017-7-8 17:14
没有VDDA2.5供电基本是通病了...........
作者: 曹红霞    时间: 2017-7-9 12:27
你的这种方法我搞的很多,MSI的主板,那小东西很是难找,这种搞法就省了很多麻烦
作者: xgljjc    时间: 2017-7-9 12:33
这个5脚的还确实没修理过啊,跟楼主学习了!!
