标题: THINKPAD X250 无待机电流不触发(不过保隔意外的故障源)检修浅谈 [打印本页]
作者: 杭州茂茂    时间: 2017-5-17 17:57
THINKPAD  X250 无待机电流不触发(不过保隔)检修浅谈
板号:NM-A091
检修过程:1,测有DCIN_PWR20_F20V,VINT20  0.9V不正常DISCHARGE低电平正常,-PWRSHUTDOWN为低电平不正常,此电压是从U101 96脚由VCC3SW上拉后输出。
2,追查到U101 96脚无输出(阻值正常529)且VCC3SW为0V,接着测下联想芯片的供电条件
99脚VERGIN20正常,100脚BAT_VOLT分压后7.5V正常,98脚TH_DTCT 0.05V(小于0.5V)正常,103脚VCC3SW低电平不正常无3.3V,此电压应该有主供后就会发出的呀?要么被拉低或芯片不良才会引起,此脚阻值500左右应该也正常呀,手头没这个芯片就先翘起量有3.3V输出,还真是被拉低了。VCC3SW去的地还不少只能接电烧机了。
[attach]1470767[/attach]
3,在103脚悬空时接3.3V烧有0.7A左右的电流,摸遍全身终于找到了D6二极管发烫,二话不说拆掉再烧,嘿,没电流了!再量D6是正常的,看来是后级RTC电路有问题。
接着烧后级电路,这时烧机电流飙到了4.5A左右且集成在U上的PCH晶体块巨烫(煎个鹌鹑蛋秒熟)难道是PCH+U(U58)挂了,测RTCVCC点阻值590(不知正常值是多少),把RTC进U58的各支路电阻断开电容断开仍就一样,此时才死心了……(因是同行机器先报个价也不一定修的,成本太高又麻烦)。注:因无X250图纸,用的是X240图纸
记录不详处请大家指教,同时也要加分鼓励下,谢谢!
作者: huang8425351    时间: 2017-5-17 18:39
没有图纸都能搞这么好。。真是大神啊。我现在没有图纸就不会修 ,
作者: 杭州茂茂    时间: 2017-5-17 18:52
这个X240图纸应该是可以通用的
作者: 李怀利    时间: 2017-5-17 19:11
直接飞 可以吗 可是后继短路保护了
作者: zhouxiaobao9    时间: 2017-5-17 21:00
现在的板载CPU坏得真多,昨天也碰到一个
作者: 杭州茂茂    时间: 2017-5-17 21:10
这两天就碰到俩
作者: 忧郁的冰    时间: 2017-5-17 21:26
这个修好不容易啊
作者: wgf632496    时间: 2017-5-17 22:27
楼主分析的不错加分
作者: 杭州茂茂    时间: 2017-5-17 23:23
wgf632496 发表于 2017-5-17 22:27
楼主分析的不错加分
多谢支持加分!
作者: 天意wx    时间: 2017-5-17 23:51
估计查出问题 定性故障报价了  客户不一定能接受了   写的很详细 加分了
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-5-18 01:08
LZ这思路可以,加分鼓励
作者: qqxioud    时间: 2017-5-18 05:41
这烧机烧得一个炉火纯青,学习了!
作者: 必克本本精修    时间: 2017-5-18 07:45
现在单U的PCH部分容易出问题,RTC部分更是重灾区,有些进水机就易殃及至此,楼主分析的逻辑性很强,理应加分。
作者: 杭州茂茂    时间: 2017-5-18 07:53
谢谢加分支持!
作者: 杭州茂茂    时间: 2017-5-18 07:54
永不放弃LYH 发表于 2017-5-18 01:08
LZ这思路可以,加分鼓励
谢谢加分支持!
必克本本精修 发表于 2017-5-18 07:45
现在单U的PCH部分容易出问题,RTC部分更是重灾区,有些进水机就易殃及至此,楼主分析的逻辑性很强,理应加 ...
谢谢加分支持!
作者: kaixindi1    时间: 2017-5-18 08:38
悲剧 这种比较不好整
作者: 新人求罩    时间: 2017-5-18 09:18
你接的导线要注意 漏出来的接头过长 翻转主板的时候可能会击穿其他元器件
作者: 我锋我有型    时间: 2017-5-18 09:27
这个南桥坏的也确实是多的
作者: 咏乐汇    时间: 2017-5-18 09:29
板载U坏一般都不休了 直接交换主板
作者: kaixian2010    时间: 2017-5-18 09:45
学习楼主的经验哈
作者: lgq2204    时间: 2017-5-18 09:54
这种换版比较实惠 省的麻烦
作者: ikissmylove    时间: 2017-5-18 10:04
双击66666666666666666666666666666666666666
作者: 514906332    时间: 2017-5-18 10:05
板载U PCH部分坏的多
作者: 杭州茂茂    时间: 2017-5-18 10:22
嗯,有注意到的烧完就断电的。望能加分支持下
作者: 杭州茂茂    时间: 2017-5-18 10:26
kaixindi1 发表于 2017-5-18 08:38
悲剧 这种比较不好整
感谢你的加分支持
作者: 杭州茂茂    时间: 2017-5-18 10:32
非常感谢版主
作者: 新人求罩    时间: 2017-5-18 10:37
杭州茂茂 发表于 2017-5-18 10:32
非常感谢版主
恩 多多发帖 对于灌水可以扣分或者举报 共同维护好论坛 维修人有这样的一个网站已经很好了 不是吗
作者: 308978957    时间: 2017-5-18 11:04
楼主不错哦 技术甘甘的
作者: JINWUDONG    时间: 2017-5-18 11:43
楼主有没有看看CMOS电池有电吗?如果CMOS电池的电压正常,那就不一定是CPU坏了?
作者: ﹏始終如1ゝ    时间: 2017-5-18 11:53
板载cpu容易坏我碰到过几台,这样的机器修好不好用反应慢
作者: 迅维工兵    时间: 2017-5-18 13:17
维修不易,顶你
作者: 迅维工兵    时间: 2017-5-18 13:18
给你加分了
作者: 尼古丁味道    时间: 2017-5-18 13:20
很好,很详细哦
作者: 杭州茂茂    时间: 2017-5-18 15:02
迅维工兵 发表于 2017-5-18 13:18
给你加分了
感谢加分支持!
作者: 杭州茂茂    时间: 2017-5-18 15:07
开始想到量下的,后来就忘记了。多谢了,望能加分支持哦
作者: kssass1    时间: 2017-5-23 10:36
怎么不把BIOS传上来啊
作者: 杭州茂茂    时间: 2017-5-23 11:38
kssass1 发表于 2017-5-23 10:36
怎么不把BIOS传上来啊
论坛有很多呀
作者: 一夕阳光    时间: 2017-5-23 13:39
记得论坛有个跟你情况差不多的,也是RTC有短路,直接干桥了,最后发现是电容短路
作者: why52368    时间: 2017-5-23 15:41
联想芯片是什么    好像老师只讲过东芝芯片
作者: ct4251809    时间: 2017-5-23 15:56
烧机大法运用得不错,加分支持。
作者: 怀雪    时间: 2017-5-23 16:17
很详细!!!!!!!
作者: 本本维修爱好者1    时间: 2017-5-23 16:24
现在3桥合一的,U很容易挂,一挂就废,换U成本太高
作者: 杭州茂茂    时间: 2017-5-23 17:00
ct4251809 发表于 2017-5-23 15:56
烧机大法运用得不错,加分支持。
谢谢你的加分支持
作者: 杭州茂茂    时间: 2017-5-23 17:03
就是呀,成本高了还不如换板
作者: 荣锅锅    时间: 2017-5-23 17:58
遇到这样的问题没办法的,不如主板交换了,干u不划算
作者: §小混混★☆    时间: 2017-5-27 11:11
参考下  刚来了一个
作者: 杭州茂茂    时间: 2017-5-27 11:18
§小混混★☆ 发表于 2017-5-27 11:11
参考下  刚来了一个
希望你能搞定,好运
作者: pc-play    时间: 2017-6-9 11:12
LZ这思路可以,
作者: 数码爱好123    时间: 2017-6-9 11:12
这种换U修好了客户也不接受
作者: 1597129653    时间: 2017-6-9 11:23
楼主思路很好,修机很6
作者: 4B216    时间: 2017-6-9 11:40
以后大部分都是单u的了,难啊
作者: H55    时间: 2017-6-11 14:24
cpu爆头了。没搞头。。。。这种故障 同行不会修的。。。 他们出不起价格。。。浪费表情
作者: 杭州茂茂    时间: 2017-6-11 16:08
你说得对着嘞
作者: 杭州茂茂    时间: 2017-6-11 22:44
杭州茂茂 发表于 2017-6-11 16:08
你说得对着嘞
谢谢你的加分
作者: wuguanglei8    时间: 2017-6-11 22:55
楼主高手,思路清晰。
作者: sxd12    时间: 2017-6-11 23:46
楼主修的不错,厉害了
作者: 杭州茂茂    时间: 2017-6-14 14:54
610506976 发表于 2017-6-14 13:11
保护隔离没过?、
是呀,没看出来吗?公共点不正常
作者: 傻瓜电脑    时间: 2017-6-14 15:17
楼主修的不错
作者: 皇冠电脑科技    时间: 2017-9-8 13:19
楼主修好了吗 我的机器也是一样的故障 找不到哪里的问题呀
有没得哪位大神修过这个问题 的说一下
作者: 925629612    时间: 2017-9-8 13:48
板载U坏一般都不休了 这个南桥坏的也确实是多的
