标题: 技嘉p35 [打印本页]
作者: yok118    时间: 2017-5-17 17:26
标题: 技嘉p35
机器一般使用没问题,但是测试鲁大师的时候会掉电,是否有同行修好过,求大神指点。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-5-18 06:42
先检查一下散热风扇有没有问题
作者: 轩辕思天    时间: 2017-5-18 09:35
鲁大师跑什么的时候会掉电?另外注意过温度没有?
作者: yok118    时间: 2017-5-18 10:39
バ幸福De右岸 发表于 2017-5-18 06:42
先检查一下散热风扇有没有问题
温度不高,但是打温度测试就掉电了
作者: yok118    时间: 2017-5-18 10:40
温度不高,有时候鲁大师也能跑过,但是温度测试刚打开就会掉电。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-5-18 10:40
yok118 发表于 2017-5-18 10:39
温度不高,但是打温度测试就掉电了
不测鲁大师,测测OR,看看是不是因为高负载引起的掉电。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-5-18 10:42
那你就测测OR看看,是不是因为CPU负载一旦过重就掉电。
作者: yok118    时间: 2017-5-18 10:42
玩大型3D游戏都可以的。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-5-18 10:44
yok118 发表于 2017-5-18 10:42
玩大型3D游戏都可以的。
我忘说了,技嘉这主板无集显,你上的独显有无问题?换了别的显卡后,是否正常?
作者: yok118    时间: 2017-5-18 10:46
好的,谢谢。只能试试看了,因为机器配置挺高的不敢贸然就动显卡。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-5-18 10:47
很多压力测试不过,独显大板平台要考虑独立显卡是否出了问题。
作者: yok118    时间: 2017-5-18 10:49
好的,谢谢指点。因为技嘉的机器现在修的还比较少,所以不太了解。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-5-19 11:10
客气了。
