标题: dellm5010 [打印本页]
作者: yok118    时间: 2017-5-17 17:20
标题: dellm5010
机器上电0.5左右,但不亮机,然后更换了显卡,测试花屏,求大神指点。
作者: 通迅    时间: 2017-5-17 21:42
这个机子北桥虚焊最多,报警7声,显卡是8声。如果换过显卡还是花屏,排除显卡坏的情况,就是没做好或是显存,这个显卡有点大不好做。
作者: 天意wx    时间: 2017-5-17 23:53
显卡的可能有 具体还需要再查查
作者: 397900136    时间: 2017-5-18 00:58
是不是BGA没有做好呀
作者: yok118    时间: 2017-5-19 12:11
通迅 发表于 2017-5-17 21:42
这个机子北桥虚焊最多,报警7声,显卡是8声。如果换过显卡还是花屏,排除显卡坏的情况,就是没做好或是显存 ...
没有独立显卡
天意wx 发表于 2017-5-17 23:53
显卡的可能有 具体还需要再查查
没有独立显卡。
作者: yok118    时间: 2017-5-19 12:12
397900136 发表于 2017-5-18 00:58
是不是BGA没有做好呀
做过两次,情况都一样
作者: yok118    时间: 2017-5-19 12:13
yok118 发表于 2017-5-19 12:11
没有独立显卡
已经解决,是显存问题,重做后OK.
作者: yok118    时间: 2017-5-19 12:14
yok118 发表于 2017-5-19 12:12
做过两次,情况都一样
已经解决,是显存问题,重做后OK
作者: yok118    时间: 2017-5-19 12:15
没有独立显卡。
已经解决,是显存问题,重做后OK
