标题: CIH61MI 联想主板问题 [打印本页]
作者: 李晓东198717    时间: 2017-5-17 16:32
标题: CIH61MI 联想主板问题
故障现象:冷开机总是会卡在正在启动的画面,不定时会进系统,有时进不去
               如果是正常开机一次,那么再次开机速度会快,而且不卡在启动画面
内存换过,硬盘换过,SATA线换过,几乎都换过,也裸机试过,最终这个问题还是存在
能确定是BIOS的问题吗?
作者: 芯维小春    时间: 2017-5-17 16:49
xi刷BIOS很难吗  先刷BIOS 看下啊
作者: 天崖流浪    时间: 2017-5-17 16:58
不确定的话,先刷一下。
作者: LCHHDL    时间: 2017-5-17 20:36
先简单后复杂 先软后硬
作者: 李晓东198717    时间: 2017-5-17 21:52
这是联想的板,刷bios问题太多,我手里的这款板刷后不亮的太多?可有刷成功的
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-5-18 06:13
可以刷一下bios程序试试看,也许是哪个地方虚焊导致的第一次不可以开机
作者: 罗冬萍    时间: 2017-5-18 09:13
不是 BIOS 问题  是硬件出问题  换个南桥看看
作者: 绿茶电脑-赖    时间: 2017-5-18 09:22
你可以先刷BIOS试一下是不是BIOS问题
作者: 李晓东198717    时间: 2017-5-19 09:51
问题解决了,谢谢各位看帖的同志们,这个BIOS我试过好多,最终有一个成功升级,但是很遗憾故障并没有好转,在最后我把最不可能的东西给换了,然后故障排除,这个就是CPU,职业生涯这么多年,这也是第一个此类问题
作者: zhongzhugood    时间: 2017-5-23 18:39
刷个BIOS式下啊 有不难
作者: 新芯箱硬88    时间: 2017-5-23 18:48
修额少 没有经验
作者: 王利群    时间: 2017-5-23 19:46
我手里的这款板x刷后不亮的x太多?可有刷成x功的
作者: 小刘师傅    时间: 2017-5-23 22:03
刷BIOS试试吧,好了没有
作者: jiamer    时间: 2017-5-24 13:45
楼主厉害,碰到一台类似的问题,直接换了CPU就好了。。。。。想不到想不到
