联想G40-45不开机,刷biosOK.
世维科技
2017-5-17 16:31
联想G40-45不开机。电流到0-0.78-0.5跳变。AMD独显主板,别的也不会,先刷bios。直接淘宝买的bios.刷机OK。
G40-45 ADM独显NM-A281.rar
2017-5-17 16:31 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
2.31 MB, 下载次数: 1695, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
蓝逸玲
2017-5-17 17:06
现在传BIOS 不是要 配图吗 ?
mhqbj
2017-5-17 18:47
我的也0.5电流不上去了,刷个试试看效果。
13172224590
2017-5-18 16:21
学习了1111111111
tian13456
2017-5-21 15:40
好帖 收藏了 以后用的上 [attach]01480967[/attach][attach]01480968[/attach][attach]01480969[/attach][attach]01480970[/attach][attach]01480971[/attach][attach]01480972[/attach][attach]01480973[/attach][attach]01480974[/attach][attach]01480975[/attach][attach]01480976[/attach][attach]01480977[/attach][attach]01480978[/attach][attach]01480979[/attach][attach]01480980[/attach][attach]01480981[/attach][attach]01480982[/attach][attach]01480983[/attach][attach]01480984[/attach][attach]01480985[/attach][attach]01480986[/attach]
绿盟情缘
2017-6-3 00:00
有刷好的吗,麻烦说下
ywzywz2009
2017-6-5 14:18
我的来看看,我也刷一下
lianerqiqi
2017-6-5 14:40
下载来试试看
南昌电脑维修1
2017-6-5 15:22
这种的机器也容易坏BIOS
逍云儿
2017-6-9 11:15
收藏下,很经典的资料
金林泉
2017-6-10 09:11
我也想TB买的,还是好人多。。谢谢!!
阳光ggww
2017-6-10 12:13
已经搞定,可用,谢谢楼主
coluze
2017-6-10 12:17
谢谢分享
7247247241
2017-6-10 14:19
下来试试,希望可以用
ip52028
2017-6-18 17:01
手上有台跑0.6不显示。下载来试试
白欢喜一场
2017-6-20 10:17
BIOS好用,A8CPU,独立显卡
huangyong
2017-7-21 15:43
..有台集成显卡的 试试看。。。
激情F5
2017-8-24 11:28
放心下吧,绝对OK的,刚试过。我的也是开机到0.5几不亮,刷上就好了。
macchen
2017-8-25 12:40
我的是电流到0.56,上不去了,无显卡供电,刷个试试
大同世界
2017-9-12 14:42
好的,跑到0.7A,刷了就好了,非常感谢。
frindfox
2017-10-16 16:10
今天正好遇到台机器时亮时不亮的,下来刷一下试试,谢谢分享!!
旺旺小不丁
2017-10-30 16:31
谢谢先,手上有台开机不显示的..............
hong819
2017-11-22 19:31
小白求刷这个BIOS的教程。谢谢了!!
chencangjin
2017-12-17 15:16
我的问题是触发后十秒左右掉电然后又自动开机一直这样重复,不知道是不是BIOS,刷了回答各位了
可口小子
2018-1-28 12:11
独立的还是不行 估计其他地方有问题 开机0.485
天涯维修者
2018-4-5 19:10
我的也是这个问题 刷刷试试回复
gyue16
2018-6-2 10:50
电流 0.76 不显示 。。。。。。。。。。。。。。。。。。
芯维灬科技
2018-8-10 23:21
谢谢分享 刷一个试试
娶个妖精做老婆
2018-11-13 13:56
故障跟你的一样 刷个试试,希望能好
lin19880612
2018-12-3 13:49
刷了试下--------------------------------
7商务口语few
2019-3-16 11:05
多谢楼上贡献,我的很多通病都是不开机,下载来试试,这个很多都是BIOS问题
friendmo
2019-4-25 15:00
秒开机,谢谢。
非常感谢。
谢谢楼主
aiya
2019-12-23 13:18
好使 谢谢了!!!!
zizhipeng
2020-2-8 15:46
abcd光辉岁月
2020-3-22 19:06
联想G40-45不开机,刷biosOK
直接点
2020-6-19 10:42
一样的故障,下载个试试
淡定888
2021-5-21 13:41
联想G40-45不显示, 电流0.9上不去,刷此BIOS OK!
VXNpQlAx
2024-8-8 17:03
试着下载一个试试
17177mlcw
2025-10-14 18:13
刷了 可以亮机 BIOS 有效
