ZXCVWtest
标题: 关于HP 2000 温度高,如何处理 [打印本页]
作者: huangbo33216983    时间: 2017-5-17 16:09
一开机,鲁大师测试,1分钟要不到就到90度啦,风扇换了也没好,吹出来的也是热风!
作者: sc370695426    时间: 2017-5-17 16:10
加铜片,风扇改常转
作者: huangbo33216983    时间: 2017-5-17 16:12
sc370695426 发表于 2017-5-17 16:10
加铜片,风扇改常转
加了铜片一样的
作者: sc370695426    时间: 2017-5-17 16:14
huangbo33216983 发表于 2017-5-17 16:12
加了铜片一样的
换改良的显卡
作者: huangbo33216983    时间: 2017-5-17 16:16
sc370695426 发表于 2017-5-17 16:14
换改良的显卡
这个到没试,不过可以试试,改良过的显卡能降低温度么?
作者: huangbo33216983    时间: 2017-5-17 16:18
1654928999 发表于 2017-5-17 16:17
铜片不导热了吧
全新的铜片,没有用过的
作者: sc370695426    时间: 2017-5-17 16:19
要是我自己解决的话,直接建议换集显主板永远解决问题,换显卡毕竟还是有风险的,现在板的价格也便宜
作者: sc370695426    时间: 2017-5-17 16:20
铜片不导热了吧
铜片不导热还能吹出热风?
作者: huangbo33216983    时间: 2017-5-17 16:20
不,反正都闲着,我闲着就换个显卡试试
作者: byboss    时间: 2017-5-17 16:21
是DV2000还是HP 2000独显还是集显?
作者: huangbo33216983    时间: 2017-5-17 16:22
HP 2000 独显的
作者: huangbo33216983    时间: 2017-5-17 16:26
等待结果吧,显卡已经取下来了
作者: yuxindiannao168    时间: 2017-5-17 16:40
huangbo33216983 发表于 2017-5-17 16:26
等待结果吧,显卡已经取下来了
换了显卡也不一点解决问题
作者: xwzhping    时间: 2017-5-17 16:48
把独显屏蔽掉,用集显。不行,再加抽风型散热器。
作者: 其实我不帅    时间: 2017-5-17 16:48
同意前面兄弟说的换个便宜二手集显主板完事   楼主 稳~~~~~
作者: huangbo33216983    时间: 2017-5-17 16:55
没事做啦,无聊换个桥耍,也正常,已经做好了
作者: huangbo33216983    时间: 2017-5-17 16:59
你们猜 会不会好?
作者: 其实我不帅    时间: 2017-5-17 16:59
有BGA就是好  我生意差   没买BGA  用土炮干废了几张板以后就放弃土炮了~~~~~~祝你成功解决高温问题
作者: huangbo33216983    时间: 2017-5-17 17:01
马上检验一次就知道啦
作者: huangbo33216983    时间: 2017-5-17 17:12
白干 一样的!!!
作者: huangbo33216983    时间: 2017-5-17 17:19
你们看嘛 一样的!!!
作者: 2206807866    时间: 2017-5-17 17:29
散热器   怎么样    导热均匀吗?
作者: huangbo33216983    时间: 2017-5-17 17:34
2206807866 发表于 2017-5-17 17:29
散热器   怎么样    导热均匀吗?
铜管导热效果很好的,都换了两个铜管了
作者: 王胜军    时间: 2017-5-17 17:36
换显卡吧  我遇见过 换改良版的
作者: tdjackhu    时间: 2017-5-17 17:39
一般都是更换改良显卡。。
作者: huangbo33216983    时间: 2017-5-17 17:45
为什么我改 B815CPU  效果还可以呢?没有用他原来I5了
作者: huangbo33216983    时间: 2017-5-17 17:46
tdjackhu 发表于 2017-5-17 17:39
一般都是更换改良显卡。。
显卡刚才换了的
王胜军 发表于 2017-5-17 17:36
换显卡吧  我遇见过 换改良版的
显卡刚换了的!!
作者: huangbo33216983    时间: 2017-5-17 17:47
不会真要把I5变 B815吧
作者: 付吕剑武    时间: 2017-5-17 18:37
我是在散热铜管上加了一个大的薄的铜片,就是改善散热面积。效果还行。
作者: bvbxx    时间: 2017-5-17 19:43
散热接触不好吧
作者: LCHHDL    时间: 2017-5-17 20:37
显卡门的主角 ,看客户接受程度了 换改良显卡很稳定的
作者: 337395943    时间: 2017-5-17 21:07
先清灰再说吧
作者: 心静思远    时间: 2017-5-17 23:54
更换北桥,试试看
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-5-18 05:43
你可以换铜管试试,或许是铜管散热不良呢,你别看他出热风,也有可能坏
作者: 0910zhk    时间: 2017-5-18 07:48
看看温控电路
作者: 寂寞飘雪    时间: 2017-5-18 09:13
楼主是不是鲁大师误报呢
作者: 去讯维累死导师    时间: 2017-5-18 09:27
i5应该发热量不大啊
作者: Amy同学    时间: 2017-5-18 09:44
温控电路检查了么
作者: haolwx    时间: 2017-5-18 10:09
过来学习一下
作者: liuhui19738520    时间: 2017-5-18 11:20
我们都不加铜片的!直接加进口过来的显卡散热垫子! 效果比铜片好!
作者: 511847499    时间: 2017-5-18 12:24
铜管换新的
作者: 维修涂鸦    时间: 2017-5-18 19:13
不换显卡 解决不了本质问题
作者: ifirefly    时间: 2017-5-18 20:43
换个散热器试下吧
作者: ak8632    时间: 2017-5-19 09:38
CPU温度高?是否换个CPU试试?
作者: 浪淘沙1013    时间: 2017-5-19 11:43
让我说就换板。又不贵。
作者: xiudiannaode    时间: 2017-5-19 12:14
这机器现在都懒得修了,有主板直接换主板
作者: 芯维小春    时间: 2017-5-19 12:38
换改良的显卡
作者: 15岁的学徒    时间: 2017-5-19 13:00
这个问题暂时还每遇到过, 先Mark一下
作者: 蓝尔电脑    时间: 2017-5-19 13:40
CPU可能有问题了
作者: 蓝天8848    时间: 2017-5-19 14:10
还是改集显放心些,我最怕加焊后接到用户电话。
作者: 吴述园    时间: 2017-5-19 14:42
换显卡了 机器老了 就这样
作者: zjzcn    时间: 2017-5-19 15:21
{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}
作者: ↘▁▂▃初音    时间: 2017-5-22 10:32
学到了,人要活到老,学到老
作者: wangyongsheng    时间: 2017-5-22 12:08
直接 风扇接5V电压 搞定
作者: llhsxy    时间: 2017-5-22 14:43
加铜片  改风扇一直转
作者: ink178191296    时间: 2017-5-22 15:03
v加铜片,风扇改常转
作者: lyhswnu    时间: 2017-5-22 15:33
换散热器。。。。
作者: lalawowo    时间: 2017-5-22 16:20
改下铜片试试
作者: danxiaobin    时间: 2017-5-22 17:10
风扇改转速啊,加散热片。
作者: zhang408101439    时间: 2017-5-23 10:44
有BGA就是好
作者: yangxiao2014    时间: 2017-5-23 14:46
改长转
作者: 我很忙00    时间: 2017-5-23 15:27
楼主 换芯片好了吧
作者: huangbo33216983    时间: 2017-5-24 10:45
我很忙00 发表于 2017-5-23 15:27
楼主 换芯片好了吧
好了  换CPU好了,感谢大家!!!
作者: 9527黑色幽默    时间: 2017-5-24 11:06
改水冷吧
作者: 263733132    时间: 2017-5-24 11:26
换铜管  不行检查温控,刷个BIOS   ,,HP机器没几个发热不高的!
作者: 天同专修    时间: 2017-5-24 11:45
再不行给他装个空调,水冷风扇
作者: 王昌静    时间: 2017-5-24 14:12
加铜片,风扇改常转
作者: dulihai    时间: 2017-5-24 14:48
加铜片啊   绝招
作者: 韦浩    时间: 2017-5-24 15:01
11111111111111111111111111111111111111111
作者: 醉拥孤衾    时间: 2017-5-24 15:24
是桥的问题吗?
作者: 说一句我不走了    时间: 2017-5-24 15:42
老机子呢 换板
作者: 重庆互知科技    时间: 2017-5-24 16:15
HP DV2000 主板。。。。
作者: zhier    时间: 2017-5-29 12:28
改风扇常转,垫铜片
作者: 蓝尔电脑    时间: 2017-5-29 14:10
拆开笔记本清灰换硅胶
作者: jackey829    时间: 2017-5-29 14:15
加铜片,散热改常转就可以了,记得把风扇的灰清干净就可以了~~~~一定可以的,如果还是不行建议换撒热器~~~~~
作者: 承德维修    时间: 2017-5-29 15:17
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: zxw854444296    时间: 2017-5-29 16:11
是不是主板还有其他问题
作者: 天达本本维修    时间: 2017-5-29 16:19
压力测试 90度很正常
作者: 曹县精诚科技    时间: 2017-5-31 00:09
如果 是我遇到这种问题,看了CPU电压后我会找个U换了试下。
作者: a88121720    时间: 2017-5-31 16:28
显卡高还是CPU高?
作者: jackey829    时间: 2017-5-31 17:47
之前都 说过,这个机要加厚铜片,不然散热做不好的
作者: guoyany2018    时间: 2017-5-31 17:48
支持2楼的做法
作者: WXJLLMT    时间: 2017-6-1 20:39
加铜片应可以解决。
作者: limingyue    时间: 2017-6-4 01:18
应该还是显卡的问题
作者: 王泽    时间: 2017-6-4 13:48
无聊 也不能这么干啊
作者: 龙诚科技    时间: 2017-6-4 13:50
bga换改良显卡,风扇改常转
作者: 15847504731    时间: 2017-6-4 14:11
祝你成功解决高温问题
作者: hunt18    时间: 2017-6-4 14:13
加铜片,用7783的散热硅脂,再不行就改风扇
作者: 513077471    时间: 2017-6-4 15:25
Hp2000 hp3000都是温度高
作者: 513077471    时间: 2017-6-4 15:26
加铜片看看效果
作者: czcxwx    时间: 2017-6-4 15:38
现在还用有这本子
下面挖个洞
作者: 犇牛科技    时间: 2017-6-4 16:24
把风扇改成常转
作者: guoyany2018    时间: 2017-6-5 11:35
这种本子好多年都没修了 以前修的多
作者: 13755503344    时间: 2017-6-5 15:50
呵呵   这个问题  我碰到过 先换一个系统    驱动用原装的   再不行的话 我在高速你
作者: 犇牛科技    时间: 2017-6-5 16:22
JIAFENGSHAN
作者: 雨落繁华    时间: 2017-6-6 13:50
散热架 也可能。
作者: yangxiao2014    时间: 2017-6-6 14:10
把风扇改常转
