asus et2400A 开机显示logo后黑屏 有时进系统黑屏
newfashion
2017-5-17 15:50
asus et2400A 开机显示logo后黑屏 有时进系统到桌面后黑屏,有遇到过的吗?哪里问题 ,
男爵
2017-5-17 16:02
重装系统试试
newfashion
2017-5-17 16:38
男爵 发表于 2017-5-17 16:02
重装系统试试
开机过LOGO 也会黑屏,还没进系统呢,不接硬盘也会黑,按键盘也没反应
南京永刚科技wg
2017-5-17 17:36
看看是黑屏还是暗屏
威叹号
2017-5-17 17:58
外接试试看
newfashion
2017-5-18 14:09
威叹号 发表于 2017-5-17 17:58
外接试试看
是黑屏,按键盘都没反应
newfashion
2017-5-18 14:09
南京永刚科技wg 发表于 2017-5-17 17:36
看看是黑屏还是暗屏
是黑屏 按键盘没反应
在这种在这种
2017-5-18 14:13
进安全模式把显卡驱动卸载了看看,如果卸载 了能进,装上不能进那就是显卡问题
显卡高手
2017-5-18 14:19
刷bios
k106
2017-5-18 14:22
黑屏之后有没声音 主板 还有显示屏 一方面 都有可能
newfashion
2017-5-18 17:17
bios 刷过了,故障一样,有时候进系统桌面黑屏,按键盘没反应,有时候刚过开机LOGO 黑屏,不是屏暗,确定是主板的 问题,就是不知道哪里问题
mjq8866
2017-5-18 17:22
有可能是显卡问题,如果有独显禁用独显用集显试试
为你等待∑
2017-5-18 17:27
新手路过学习,谢谢楼主分享
小雨滴33
2017-5-18 17:29
华硕的 机器一般先干BIOS
shhujun
2017-5-18 18:02
可以关闭独显的话先关闭独显试试
南京永刚科技wg
2017-5-19 09:21
看看能不能进安全模式 能 说明集显的驱动不对 不行查主板了
楚风者
2017-5-19 10:14
将独显关闭 用集显 重装显卡驱动
13fengling14
2017-5-19 13:31
是不是显卡问题
维修风向标
2017-5-19 15:07
你看里面有没有暗影,确定一下有没有背光
