标题: ACER E1-421版号DA0ZOZMB6C1 触发后电流0.2掉电维修 [打印本页]
作者: lvjiulin    时间: 2017-5-17 15:41
如题,接到一个ACER E1-421版号DA0ZOZMB6C1 ,拿来上可调电源,待机电流0.008,触发后上到0.28然后掉到待机0.008,可以反复触发,初步判断要么后级短路,要么有电压没出来,跟客户沟通一番,留机,走人。
   客户走后,麻溜的拆机,取出主板,裸版测试,还是一个鸟样,万用表测各大电感,1.5V 、1.1V、 1.8V、  VCCCORE、瞬间都有出来,为保险起见,又用示波器抓了各大电感,波形都很正,排除滤波不良问题,没法,只有去看二级电压转换电路了,
发现敌情,实测PQ38、PQ36输出端0V ,MAIND信号0V,打其对地值600多,追查MAIND来源:实测结果如下,触发瞬间MAINON有0-3.3V的跳变,PQ9的2脚也有9V-0V的跳变,PQ9的3脚始终0V,
到这里问题就简单了,要么PR23这个上拉电阻,要么就是PQ9这个管子的问题,在线测PR23阻值0.9M,正常,果断换掉PQ9,
通电,电流一路小跑到0.9,不再掉电,对于AMD-E1这种垃圾CPU,这电流应该是亮机了,最后上一张亮机图:
图纸这些论坛都有,就不上传了。
作者: 瓦房店红警电脑    时间: 2017-5-17 15:44
呵呵,这个CPU真的是太垃圾
作者: 傲冰    时间: 2017-5-17 15:59
我比较喜欢修宏基跟联想的本本,修复率挺高的,最讨厌的就是华硕的本本,拿到手中完全就没办法下手,不知道从哪下手修起。图纸没有,设计也变态
作者: 张启辉    时间: 2017-5-18 03:06
别说amd板子差,价格摆在哪呀。
作者: z1995210    时间: 2017-5-18 09:55
学习了,谢谢分享
作者: aiyan1211012    时间: 2017-5-18 10:31
学习了,,谢谢分享!
作者: chuangyou1717    时间: 2017-5-18 12:33
个人一直不对AMD机器有好感
作者: ih8800000    时间: 2017-5-18 13:02
这个CPU真的是太垃圾
作者: 明月维修    时间: 2017-5-18 14:02
楼主思路清晰
作者: 小龙马维修    时间: 2017-5-18 16:54
迅维网真好,给了个我学习 看师傅维修经验 必须加分
作者: shhujun    时间: 2017-5-18 18:17
我在哪都能看见你
作者: shhujun    时间: 2017-5-18 18:18
加个分,已加分了
作者: yyh520    时间: 2017-5-18 18:24
谢谢分享 学习
作者: mozejiang    时间: 2017-5-18 21:46
说句心里话,我最喜欢接到这这故障的机器,来票快啊,不伤身体不伤神
作者: hejianming    时间: 2017-5-20 22:42
谢谢分享 学习了
