标题: S5-S531 报错 [打印本页]
作者: zjddwzq    时间: 2017-5-17 15:40
标题: S5-S531 报错
S5-S531 版号:LA-9671P 1.0  开机报错 0187 2200 2201 淘宝买的程序,刷BIOS和密码芯片U8解决!注意刷密码芯片的时候要手动输入芯片型号!
LA-9671P 1.0.rar
3.61 MB, 下载次数: 483, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 619474095    时间: 2017-5-17 15:43
是上网本的bios,吗
作者: zjddwzq    时间: 2017-5-17 17:22
619474095 发表于 2017-5-17 15:43
是上网本的bios,吗
不是 联想的超级本
作者: 西门菜鸟    时间: 2017-5-21 22:20
下面那个广告打得好6啊                              [attach]01490172[/attach][attach]01490173[/attach][attach]01490174[/attach][attach]01490175[/attach][attach]01490176[/attach][attach]01490177[/attach][attach]01490178[/attach][attach]01490179[/attach][attach]01490180[/attach][attach]01490181[/attach][attach]01490182[/attach][attach]01490183[/attach][attach]01490184[/attach][attach]01490185[/attach][attach]01490186[/attach][attach]01490187[/attach][attach]01490188[/attach][attach]01490189[/attach][attach]01490190[/attach][attach]01490191[/attach]
作者: 水中一条龙    时间: 2017-5-22 18:18
多谢,这样就不用百度了。 。                        [attach]01495954[/attach][attach]01495955[/attach][attach]01495956[/attach][attach]01495957[/attach][attach]01495958[/attach][attach]01495959[/attach][attach]01495960[/attach][attach]01495961[/attach][attach]01495962[/attach][attach]01495963[/attach][attach]01495964[/attach][attach]01495965[/attach][attach]01495966[/attach][attach]01495967[/attach][attach]01495968[/attach][attach]01495969[/attach][attach]01495970[/attach][attach]01495971[/attach][attach]01495972[/attach][attach]01495973[/attach]
作者: yi8384    时间: 2017-6-14 11:30
不能用,刷了不亮
作者: hbsygst    时间: 2017-10-11 14:29
我的刷上去还是一样报错不知道为什么
作者: zjddwzq    时间: 2017-10-11 15:55
注意刷密码芯片的时候要手动输入芯片型号!否则不能用的
作者: hongpeng163    时间: 2017-12-25 15:57
怎么手动输入啊,我的没有找到和芯片一样的型号的信息呢,查空不了,刷完也不行
作者: 4B216    时间: 2018-3-27 17:53
刷完了还是报错,手动选择了,用的809f
作者: ok南阳    时间: 2018-9-12 09:14
我的客户说开始蓝屏,随后不显示触发1.2掉回0.9,I7de 刷刷试试
作者: 湖南李伟    时间: 2020-9-14 21:18
今天我也接到一台这样的开机报错的。U8备份了打开看里面有该机的SN号的信息。刷了楼主的U5 U8上去,也还是报错。测试程序是好的。机器可以开(BIOS我合成了ME)。但故障未能解决。
作者: 小轩子    时间: 2020-12-24 18:53
我的刷了还是报错,不知道是不是io程序问题
作者: 元霄    时间: 2021-3-17 13:30
bios是好的可以亮·至于你说的u8摘下来不识别手动输入芯片不存在·
作者: 默默的帅着    时间: 2021-8-30 12:45
湖南李伟 发表于 2020-9-14 21:18
今天我也接到一台这样的开机报错的。U8备份了打开看里面有该机的SN号的信息。刷了楼主的U5 U8上去,也还是 ...
最后怎么处理的
作者: 湖南李伟    时间: 2021-9-4 18:45
默默的帅着 发表于 2021-08-30 12:45
最后怎么处理的
忘记了。好像是换了一个料板的8脚还是16脚芯片搞定
