标题: 东芝L510冷机开机卡在LOGO [打印本页]
作者: 双龙电器    时间: 2017-5-17 15:16
东芝L510冷机开机卡在LOGO,然后自动重启,反复多次关开机后才能正常加载到桌面!
作者: 天意wx    时间: 2017-5-17 23:43
怀疑某芯片加热后正常 拆机看看 可以冷家加热某芯片开机 确定故障点
作者: 397900136    时间: 2017-5-18 01:08
不会是外设引起的吧
作者: 双龙电器    时间: 2017-5-18 07:59
谢谢指点,不知与CPU大电容是否相关!
作者: 通迅    时间: 2017-5-18 09:06
CPU是大电容的一多半是这个电容问题,你可以先加热,或者并一个330电容试试。
作者: supelf    时间: 2017-5-18 14:54
我的 换了 330M  还是 卡 LOGO 不动
作者: 3301809631    时间: 2017-5-18 14:59
jius就是cpu大电容的问题 试试吧
作者: ptmanager    时间: 2019-9-17 13:12
开机卡LOGO专题:https://www.chinafix.com/zt/9506-1.html
