标题: 这几天没事收了几个坏座子的H61主板来练手, [打印本页]
作者: GUOYOUJUN    时间: 2017-5-17 15:08
上淘宝买了几个1155座子,LOTES的买的时候没注意什么大锡球啊,结果没买富士康的座子,焊了3个板子,有一个座子换了还能点亮,其他两个都不行,空焊太多了,尤其是cpu的供电和地线,我焊接的时候焊盘上和座子锡球上都图了助焊剂,跑了2次曲线,都没焊接成功,能用 的那个座子,都有几个地线没焊接上,但是能点亮正常使用,唉,这座子好难焊接的,求高手指点迷津,小弟在这感谢了。。。。。。。。。。。。。BGA是CF260的,上温度165  215  235  245   260  ,下温度170   215   225  245  270 , 时间是60     50   50   50   40  ,预热150 红外。风速 4档 。 好难焊接的  拆座子很给力的,这个温度不会爆主板,
作者: 一千瓦电烙铁    时间: 2017-5-17 15:16
是不是没有上超大风嘴?
作者: GUOYOUJUN    时间: 2017-5-17 15:24
一千瓦电烙铁 发表于 2017-5-17 15:16
是不是没有上超大风嘴?
上了的,我座子没削,,,,
作者: 轩辕思天    时间: 2017-5-17 15:56
这温度曲线很正常,你风速度再调高一档试试。做BGA,其实别人取不来什么经,都是自己慢慢摸索,掌握到门道就是。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-5-18 06:40
调高风速试试看,bga需要结合自己的机器经验多加练习
作者: wangqh88    时间: 2017-5-18 21:27
做座子成功率都不太高
作者: 青杏煮酒    时间: 2017-5-18 23:53
每个机器都不完全一样  每个地方的室温也不一定相同
所以  这东西 经验要靠自己慢慢去 调整
作者: 浩祥电脑    时间: 2017-5-19 08:32
轩辕思天 发表于 2017-5-17 15:56
这温度曲线很正常,你风速度再调高一档试试。做BGA,其实别人取不来什么经,都是自己慢慢摸索,掌握到门道 ...
他这个温度还可以上调一点,280,焊接没有问题
作者: manzxq    时间: 2017-5-19 11:18
学修主板快一年,发现主板一半一上的问题都需要BGA,呵呵~,汗,很多的主板故障能知道那里坏了,却遗憾没有设备能修复好。
.................希望自己也能折腾个BGA 玩玩。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-5-19 11:21
其实座子还是比较能耐高温的,温度高点,助焊剂好点,然后风速合适。只要板不变形,做座子还是成功率挺高的。
作者: 看我心动    时间: 2017-5-19 13:44
来看看学习一下,谢谢了!
作者: sowxf    时间: 2017-5-19 14:30
座子我们这边没人做
作者: e75xiuli    时间: 2017-5-19 16:05
manzxq 发表于 2017-5-19 11:18
学修主板快一年,发现主板一半一上的问题都需要BGA,呵呵~,汗,很多的主板故障能知道那里坏了,却遗憾没有 ...
据说有人也用锡炉做bga
作者: 绍兴明辉电脑    时间: 2017-5-19 16:26
我这边基本不做座子,都是换新板子
作者: manzxq    时间: 2017-5-19 18:39
e75xiuli 发表于 2017-5-19 16:05
据说有人也用锡炉做bga
虽然,也能用,山炮还是山炮,不是一回事,呵呵 。
作者: GUOYOUJUN    时间: 2017-5-20 09:54
轩辕思天 发表于 2017-5-19 11:21
其实座子还是比较能耐高温的,温度高点,助焊剂好点,然后风速合适。只要板不变形,做座子还是成功率挺高 ...
板子下面上面起泡了
作者: 轩辕思天    时间: 2017-5-20 10:57
GUOYOUJUN 发表于 2017-5-20 09:54
板子下面上面起泡了
起泡肯定是板子受潮,水分在板层里面迅速蒸发导致,做任何BGA之前,预热烤板肯定是少不了的。正常情况,PCB在300以下不可能说会起泡。
作者: GUOYOUJUN    时间: 2017-5-21 15:59
轩辕思天 发表于 2017-5-20 10:57
起泡肯定是板子受潮,水分在板层里面迅速蒸发导致,做任何BGA之前,预热烤板肯定是少不了的。正常情况,P ...
还是要多烤烤板子
了
作者: hdcpcdiy    时间: 2017-5-21 16:50
每个地方的室温也不相同 所以 曲线温度得靠你自己琢磨哦 多玩玩就OK 了
作者: 轩辕思天    时间: 2017-5-22 09:11
GUOYOUJUN 发表于 2017-5-21 15:59
还是要多烤烤板子
了
是的,板子做BGA之前,肯定要多考考,吧水汽考没了。
作者: GUOYOUJUN    时间: 2017-5-22 10:34
今天重新买了个富士康的做子,重新做上去,一次搞定,哈哈太高兴了
作者: GUOYOUJUN    时间: 2017-5-22 10:39
曲线最高温度下270上,260,这是第五段,还没等曲线完的时候已经可以了,在245的时候座子都可以推动了,实践证明不是技术问题,也不是温度问题,原来是材料问题,这种的座子成功率太低
这是焊接了好几次的怎么都有空焊
,白白的浪费我3个座子,30块钱的代价,
作者: 轩辕思天    时间: 2017-5-22 10:39
成功一次后面就有经验了,有时候,用的东西也绝对修复的成功率。
