标题: 二修 进水G510 不触发 BGA掉电补点的方法,以后掉点不用怕了(更新几张补点照片) [打印本页]
作者: wangshuai007    时间: 2017-5-17 13:17
  先介绍一下情况:
同行送修G510 不触发   板号  LA-9641P拆后壳发现内存槽断了   键盘拆开  原机带的塑料贴纸也没了。。。进水开关排线腐蚀掉一半 拆出来 COMS电池座子没了 直接焊上的  桥加焊过 EC 附近断线全是焊膏  跟料板似的,不想下手了,先放一边。
第二天早上拿过来试试吧,反正别人修不好修不好也不太丢人试试吧。
维修过程:
一打值,电感没短路,先确定不是被同行搞废的,别修好开机了,显卡 CPU什么的。。。。。
二通电,待机正常  那就直接用镊子触发试试吧,没反应。 测 EC 114脚 ON/OFF 有跳变
  107脚  PBTN_OUT# 没有跳变   100脚 EC_RSMRST# 无电压
三测EC条件  都正常
111   EC_VDD0   3.3v
37    EC_RST#   3.3
110   ACIN  3.2v
112    EC_ON  3.3v
115    LID_SW# 3.3v
四问题在EC待机部分  修出EC_RSMRST#再说。 3/5V都有,两个芯片的PG 都没采用,示波器测 +3VALWP    +5VALWP有掉电接着带起来了 ,再测EC_ON 波形一样,KB9012 A3  111脚 EC_VDD0 得到供电默认发出EC开启, 为了节能接着关闭,检测到适配器存在再次EC_ON开启
五接下来 找EC程序,换EC    换好还是原来鸟样。。。。。。
六记得前几天 黄老师在远程里面说 桥的RTCRST# 延时电容出问题也会不开机, 拿示波器测 EC_RST的延时电容 看看 ,竟然开机了,找料板换一个,还是还是不触发,延时电阻也换了还是不开机,不经意发现手摸 EC 能开机,经过反复测试,最终用镊子一个一个的碰定位到  EC  34脚   NOVO#  上万用表测试只有1.9—2V之间跳变,只要一碰就能触发
每次都是停到这个页面。
七测开关到EC 测,点位图打不开,直接飞线OK。
总结:以前遇到这个信号导致不开机的基本都是开关部分出问题,以后联想机器不触发的NOVO_BTN# 也要测一下。
下面这个纯属手贱
中途没拍图简单说明一下
DELL 一体机板子AMD 北桥原本加热能显示的按照 笔记本的曲线拆半天推不动 用力就下来了。。。。。 也没数掉了多少, 用烙铁清理出来 看来还有救,步骤讲一下吧 。
1 先用烙铁开到最高, 处理一下焊盘, 尽量顺着扯出来的线拖锡,
2 用洗板水清洗焊盘,检查有用点,手术刀慢慢刮出一部分铜丝,打值。
3 找吸锡带 挑出里面的铜丝  ,烙铁上线弄个锡球,把铜丝穿插几次上锡,
4 把铜丝焊到板子刮出来的地方,稍留长一点点 把线隔断,在掉电的位置打个圈,
5 把焊接的地方涂上绿油 ,紫外线固化,
6 为了保险起见 ,把打圈的地方 弄点锡膏,量自己把握 。再用风枪吹化基本跟原来板子上一样了,太高的话用烙铁拖一下。
7处理好 要打一下值,更原来一样。
8 仔细检查 打值就怕那种似断非断的 ,防止返修,这种返修麻烦。
亮机图一张,一体机板子挺贵500多一块,好在是修好了。
大家看完帖,加分支持一下 THINKYOU !
前天,接手一台 l800 花屏的, 可以看清楚文字, 屏线接口lvds数据打值有几个没有值的,修好补几张照片,总共补了8个点
作者: 恋缘梦    时间: 2017-5-17 13:25
二修机都不想弄
作者: 新人求罩    时间: 2017-5-17 13:27
桥换好了最好用布棉擦干净  不然粘乎乎的怪恶心
作者: wangshuai007    时间: 2017-5-17 13:29
我那张别人 焊的 。。。。 先拍找 让大家鉴赏一下我也是带着恶心修的
作者: FZYWFIX    时间: 2017-5-17 13:33
这个是什么品牌的焊膏
作者: beijinghanqiang    时间: 2017-5-17 13:46
楼主的贴 很给力 受教了 点赞 多发贴 多加分
作者: 赵子文    时间: 2017-5-17 13:51
洗板水或者酒精把桥下面焊盘做清洁的时候,不能用太多,否则板层容易鼓包
另外,王总你这技术很不赖,手工也挺扎实呀
作者: wangshuai007    时间: 2017-5-17 14:19
受教了 ,掉点以后更容易 渗透
作者: jimces    时间: 2017-5-17 14:29
FZYWFIX 发表于 2017-5-17 13:33
这个是什么品牌的焊膏
应该是低温锡桨
作者: chenfanghuan    时间: 2017-5-17 15:26
楼主太给力了,学习,加分。。
作者: 寒风2015    时间: 2017-5-17 16:38
加3分,你太厉害了,对了,你用的酒精是医用酒精吗?
作者: wangshuai007    时间: 2017-5-17 16:45
都是用 洗板水, 植桥 换桥修板 一天下来 熏的头疼,不知道会不会 用久了死的快一些,现在赚的钱不够看病的
作者: 红河科技临B09    时间: 2017-5-17 16:50
LZ技术没得说心细
作者: vccddr    时间: 2017-5-17 20:24
楼主 修的 挺细心的, 手工也不错。
作者: a842028812    时间: 2017-5-17 20:27
耐心技术可嘉,实际当中价格估计难报价啊
作者: wangshuai007    时间: 2017-5-17 20:46
a842028812 发表于 2017-5-17 20:27
耐心技术可嘉,实际当中价格估计难报价啊
被 猜对了 同行的 价格100 元
作者: 天意wx    时间: 2017-5-17 23:34
二修加掉电算是很不好修的机器了 加分了
作者: vccddr    时间: 2017-5-19 18:59
进水的  二修加   掉点算是很不好修的机器了 加分了
wangshuai007 发表于 2017-5-17 20:46
被 猜对了 同行的 价格100 元
我去报价这么低 啊,还能做吗
作者: Babyzhang    时间: 2017-5-19 19:19
LZ是个老司机啊,这技术 手工都很硬呀
作者: svid    时间: 2017-5-20 09:41
LZ是个老司机啊,这技术   补点好像没成功过呢,以前都换板;了
作者: 维修徒徒    时间: 2017-5-20 10:48
补焊点的活做的这么好厉害佩服
作者: 1662790719    时间: 2017-5-20 11:03
楼主技术不孬
作者: 措乱的人生    时间: 2017-5-20 11:09
飞线不点好麻烦,眼镜都要看瞎
作者: nsgppnsgpp    时间: 2017-5-20 11:37
分已加,多分享,多加分
作者: 李怀利    时间: 2017-5-20 11:44
楼主真牛。。。
作者: wangshuai007    时间: 2017-5-21 22:34
措乱的人生 发表于 2017-5-20 11:09
飞线不点好麻烦,眼镜都要看瞎
这个还好 今天飞 了一个更多点的
作者: 你想要的回答    时间: 2017-5-21 22:41
联想的你触碰EC才开启,我在想要是不触碰的话,估计还要整会啊
作者: 无聊存在007    时间: 2017-5-22 10:41
楼主的焊工比较好,我一般是掉点就直接不高了!
作者: 哎哟不错    时间: 2017-5-22 11:47
楼主飞好novo#后有没测下EC_RSMRST#有没电压了?
作者: wangshuai007    时间: 2017-5-22 11:55
肯定有了 ,测试过中间 有断开飞线 试过 就是这个信号的问题
运气维修
作者: tanglianqi    时间: 2017-5-22 22:01
LZ技术没得说心细
作者: xenze    时间: 2017-5-22 23:02
补焊点最伤眼了,想想就头疼
作者: shumeng    时间: 2017-5-23 00:42
二修机,主要还是看耐心啊
作者: scottlin    时间: 2017-5-23 06:28
这个是什么品牌的焊膏
作者: 本本维修爱好者1    时间: 2017-5-23 12:34
补点的手艺不错啊,身经百战啊
作者: 龙横四海    时间: 2017-5-23 13:39
补得不错,功力了得
作者: pual11    时间: 2017-5-23 14:40
已加分,不错
作者: 小小学徒工    时间: 2017-5-23 14:54
飞线是个细活
作者: why52368    时间: 2017-5-23 15:16
看到楼主报价100块   都没有动力去修了
作者: wangshuai007    时间: 2017-5-26 18:32
why52368 发表于 2017-5-23 15:16
看到楼主报价100块   都没有动力去修了
没办法了,同行的,有时候价格也是不愿意这么低。
作者: wangshuai007    时间: 2017-5-26 18:33
小小学徒工 发表于 2017-5-23 14:54
飞线是个细活
仔细点,征取一次成功。谁都不想再来一遍
作者: Fly丶    时间: 2017-5-27 08:59
生意这么好啊 小伙子可以啊 技术大大的提高啊。示波器用的666
作者: z1995210    时间: 2017-5-27 09:51
厉害了,我的。。。学习了
作者: wangshuai007    时间: 2017-5-27 13:22
我 示波器也就 用点简单的
作者: 一维科技    时间: 2017-5-28 14:50
这个帖子真不赖,楼主名字叫王帅
作者: wangshuai007    时间: 2017-6-1 08:33
一维科技 发表于 2017-5-28 14:50
这个帖子真不赖,楼主名字叫王帅
面熟奥,  一维科技 谭总,
作者: huheyu    时间: 2017-6-1 14:59
联想特别喜欢灌黑胶,不好搞,头痛
作者: 东航电脑    时间: 2017-6-1 15:41
路过学习了
作者: xiaohui123    时间: 2017-6-2 17:12
楼主好厉害,思路清晰
作者: laijingqiu1    时间: 2017-6-2 20:43
技术不错哦,多向你学习
作者: lfy1139810063    时间: 2017-6-3 10:00
楼主厉害,学习了。支持。。。
作者: 何自在    时间: 2017-6-3 11:59
这么强大的啊。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: huaan-9527    时间: 2017-6-10 13:16
怎么看不出是补过点的。。。
作者: tslai    时间: 2017-6-11 13:14
又学到一招了,不过这样补法,几个点还可以,多了就不行了,太耗时间精力
作者: 挥霍着的青春    时间: 2017-6-11 19:57
这经验分享的,必须加分啊!
作者: 江苏阳光    时间: 2017-6-11 21:13
最后一台花屏的是没有拆好还是以前被暴力的?
作者: 欧BA拉    时间: 2017-6-11 21:26
楼主好手艺,我补点一直没练好,掉点的都忽悠换板了。这几年没用过洗板水了,一直气味大,再就腐蚀手,医用酒精挺好的,我还喜欢闻酒精味。。
作者: wangshuai007    时间: 2017-6-12 08:21
欧BA拉 发表于 2017-6-11 21:26
楼主好手艺,我补点一直没练好,掉点的都忽悠换板了。这几年没用过洗板水了,一直气味大,再就腐蚀手,医用 ...
洗板水 用着头疼 , 酒精 洗不干净
作者: 夜深邃    时间: 2017-6-12 09:03
这种帖子必须顶 简直受教!
作者: 夜深邃    时间: 2017-6-12 09:05
时间过了 无法给你加分了!
作者: 2237008940    时间: 2017-6-15 10:22
补线还是很要技术,楼主技术精湛
作者: 本本维修爱好者1    时间: 2017-6-15 14:39
看到掉点  头都大了
