电容可以随意应用,那电阻该怎么应用???
caibobos
2017-5-17 12:45
如果主板需要补电容我都是直接从任意的板拆电容补上去,那如果需要补电阻该怎么看,不可能老是拿原板拆吧,假如修个6s没有6s废料板那就堵在这了,原谅我小白:daxiao:
一千瓦电烙铁
2017-5-17 12:51
没有料板找块好板拆下来测一下再找相同的啥
长城显示器宁波
2017-5-17 12:59
我认为是要阻值差不多大小就可以
stadig
2017-5-17 13:59
最好还是都不上去安心些
深爱及海
2017-5-17 17:04
一般相同阻值代换
句容诚信电脑
2017-5-17 19:27
同阻 值 或阻 值接近的 都可以换
woaimeinv5
2017-5-17 22:26
看原来的电阻是多大的,如果是上啦使用的电阻,找个阻值差不多的也是可以的。
woaimeinv5
2017-5-17 22:27
用于参考或者做基准的电阻不只能原值代换。
woaimeinv5
2017-5-17 22:29
长城显示器宁波 发表于 2017-5-17 12:59
我认为是要阻值差不多大小就可以
不是这样的,看电阻的用途,如果是上啦电阻,相近阻值的可以代换。用于基准或者参考的电阻只能原值换。
バ幸福De右岸
2017-5-18 12:19
电阻一般找个相同阻值或者差不多相近阻值的电阻代换
wangqh88
2017-5-18 21:48
电阻要看什么地方的,一般要原值代换
卢布
2017-5-20 00:52
查原理图,看看阻值参数
shazi-追忆
2017-5-21 21:43
建议找个相同的替代
woaimeinv5
2017-5-21 22:46
这个只能看图纸,看电阻用于什么用途,如果是上啦电阻,找个相近大小的容量的可代换,如果是基准和参考类型的电阻只能原值了。
轩辕思天
2017-5-22 16:27
电阻不能随意,尤其是分压开启类,不对的电压会造成开启不正常。
andrew.shi
2017-5-22 16:42
其实电容也不一定能随便换,尤其是耦合,阻抗匹配用的,滤波问题不大
123a123a123
2017-5-22 16:48
电容随便换?就是耐压容量大小标的都一样,音频电路里也不能随便换
