标题: 联想g510 [打印本页]
作者: 根号③    时间: 2017-5-17 12:30
标题: 联想g510
接到一台联想g510  版号9641p 电池可以开机  适配器不开机 插适配器公共点无电压
作者: 野人制造    时间: 2017-5-17 12:37
这个还聊,直接查适配器到公共点。
作者: 根号③    时间: 2017-5-17 12:40
野人制造 发表于 2017-5-17 12:37
这个还聊,直接查适配器到公共点。
充放电 换了  无果  pacin 没有
作者: 91417045    时间: 2017-5-17 12:40
刷评论,赚金币
作者: chenfanghuan    时间: 2017-5-17 13:04
直接查隔离保护。。。
作者: hahahammmm    时间: 2017-5-17 13:05
冲电电路看下
作者: 13119515636    时间: 2017-5-18 16:50
我也有台再修
作者: 13119515636    时间: 2017-5-18 16:51
有谁修好的吗
作者: shhujun    时间: 2017-5-18 18:29
是仁宝主板吗?点火回路
作者: mozejiang    时间: 2017-5-18 21:35
找ACIN PACIN ACOK  ACSET 冲电芯片,看来你今天要吃香喝辣的了。
作者: 根号③    时间: 2017-5-20 09:39
没电位图  啊  有些原件找不到
作者: 来自北方的色狼    时间: 2017-5-20 09:51
查保护隔离   最好修的   送钱机器
作者: wenchengjun    时间: 2017-5-20 09:58
你要看一下隔离保护这边的
作者: 太原思达电脑    时间: 2017-5-20 10:10
看一下保护隔离的工作条件   MOS管  三级管好坏
作者: xiaohui123    时间: 2017-6-2 17:14
查下公共端的条件有什么没有满足的
作者: a88121720    时间: 2017-6-4 15:39
保护隔离不过
作者: GreenSleeves    时间: 2017-6-4 15:47
这个是保护隔离问题呀,这种很容易修
作者: 在这种在这种    时间: 2017-6-4 15:49
适配器不开机 插适配器公共点无电压
作者: nhbnie    时间: 2017-6-4 16:36
ALW 什么芯片ALW 什么芯片ALW 什么芯片
