标题: 联想E455不充电BQ24780打死都不充电 [打印本页]
作者: 笑笑游侠    时间: 2017-5-17 12:15
插上电源和电池  电感瞬间又12V,MOS管G级也是瞬间有波形,马上就掉没有了,系统显示正在充电就是充不进
电池换了全新一样,BQ24780  1脚2脚19V 28脚19V 6脚 2.5V  3脚19V 4脚25V 5脚 3.3V 11 12总线波形正常
15脚3.3V 插上电池0.2V  19脚20脚 10欧电阻正常 电容换过了 上下MOS管换了 PR91换了 升压电阻电容换了
PR84取了一样  ACOFF低电平  PQ32换了 PC37 PR79换了 EC程序换了  南桥BIOS刷了
找不到方向了
作者: 紧都长不帅    时间: 2017-5-17 12:41
这个我也不知道
作者: 终级维客    时间: 2017-5-17 13:26
没思路我也
作者: ゛平淡才是真︵    时间: 2017-5-17 13:30
EC内部程序写了吗?
作者: FZYWFIX    时间: 2017-5-17 13:33
不充电有时不好修呀
作者: /mg林子/mg    时间: 2017-5-17 13:38
这种换块电池 看看  电池的数据线 还有电池检测电阻
作者: zly116818524    时间: 2017-5-17 14:02
我这有一台华硕的也是不充电,现在还没有修好。无语
作者: 孤单的我、    时间: 2017-5-17 14:02
去联想官网下载一个电源软件试
作者: 笑笑游侠    时间: 2017-5-17 15:00
゛平淡才是真︵ 发表于 2017-5-17 13:30
EC内部程序写了吗?
刷了的,你仔细看我说的
电池换了 数据线正常波形 到EC到充电芯片
作者: 笑笑游侠    时间: 2017-5-17 15:01
孤单的我、 发表于 2017-5-17 14:02
去联想官网下载一个电源软件试
这个也会引起?
作者: 孤单的我、    时间: 2017-5-17 15:17
笑笑游侠 发表于 2017-5-17 15:01
这个也会引起?
这个就不好说反正你也没有思路下载一个也不需要多长时间
作者: 笑笑游侠    时间: 2017-5-17 15:21
没必要试吧  裸板加电池插可调也会充电吧
作者: playboy94402    时间: 2017-5-17 16:28
自举电容 还有就是这个acok 这个信号 充电时要高电平 还有就是前端两张10Ω检测适配器电流电阻 不是EC 与通讯的问题
作者: 笑笑游侠    时间: 2017-5-17 18:32
playboy94402 发表于 2017-5-17 16:28
自举电容 还有就是这个acok 这个信号 充电时要高电平 还有就是前端两张10Ω检测适配器电流电阻 不是EC 与通 ...
都正常啊  你没仔细看我说的啊
作者: 天意wx    时间: 2017-5-17 23:29
这个也会引起?
曾经遇到过 你可以去试试
作者: 397900136    时间: 2017-5-18 02:45
好像官网有个软件 你先试试看
作者: 1349378760    时间: 2017-5-23 11:52
楼主修好了吗, 我的这台E450 问题和你一模一样
作者: 阿禧    时间: 2017-5-23 12:04
我有台华硕的也是充不进电没修好
作者: 1349378760    时间: 2017-5-23 12:07
我的机子修好了
作者: 1349378760    时间: 2017-5-23 12:10
1349378760 发表于 2017-5-23 12:07
我的机子修好了
马屁 充一下又不冲了。
作者: 浮城    时间: 2017-5-23 14:17
换下升压电容
作者: 263733132    时间: 2017-5-24 11:48
充电电路维修感觉最麻烦咯!待高手解决!
作者: 哈尔滨徐帆    时间: 2017-5-28 09:11
我有一个E560 进水,也是同样故障。不知道咋解决
作者: zhuyiab    时间: 2019-8-24 18:59
楼上都说了让你下载一个联想电池管理软件试下,这个不是没有可能的,既然来论坛求肋 别人说了方法你又去怀凝,不知道你是几个意思,
作者: 逍云儿    时间: 2019-8-24 19:08
太感谢,正好需要这个资料!!谢谢
作者: hanjunfeng    时间: 2019-8-25 10:16
看一下电源接口的一个控制信号
作者: SC笔记本维修    时间: 2019-8-26 10:49
联想的很多不装电源管理都会这样,不开机也会不充电,很烦
作者: 江南1029    时间: 2019-9-24 10:16
我有一台300S-14ISK的也是充不进电,看了你的贴子19脚10欧电阻阻值变大,以为就是这里问题,换了还是一样,BIOS升级,也装了电源管理程序,发现偶尔能充进一点。后来我又看到一篇贴,说是28脚的10欧电阻也会有 问题,最开始我量了电压,感觉差不多,今天又来量一下那阻值,发现不是10欧,而300多欧,找了一个10欧电阻换上就OK了,难修啊,我这是二修机,不知道是人为故障还是自然损坏,修了好久,还好客户不着急。
作者: 江南1029    时间: 2019-9-24 10:19
我是看到这篇贴子的
作者: redfish133    时间: 2021-4-14 11:28
电池有问题
作者: 囧-.-预言    时间: 2021-4-14 12:13
充电的不好搞,太麻烦了
作者: tantqh    时间: 2021-6-11 22:20
zhuyiab 发表于 2019-8-24 18:59
楼上都说了让你下载一个联想电池管理软件试下,这个不是没有可能的,既然来论坛求肋 别人说了方法你又去怀 ...
电脑不开机与软件有关 吗
作者: tantqh    时间: 2021-6-11 22:32
今天也遇到一台神州本,24780S不冲电,我的故障点是BAT_TEMP电压1.2V左右,这个电压到EC,去掉3.3V上啦一样不充电,看来只有换芯片再试了
作者: 韩宇    时间: 2021-6-11 22:39
这个先判断ec到底有没有读到电池,读到的电池数据是不是对的,再找问题,我一般用电池软件看能读到电池信息不以及识别的充电电流,电池容量
作者: tanglianqi    时间: 2021-6-12 10:12
EC内部程序写了吗
