ASUS K42N 卡LOGO
zouyuanaaa
2017-5-17 10:52
ASUS K42N 卡LOGO
ASUS 开机卡LOGO 外置设备全部拿掉也一样 南桥旁边一个电杆一边有1.2V 另一端没有 而且直接对地短路了 。取下南桥后不短路 换了一个南桥后把电杆换上 开机一切正常
lyuejin
2017-5-17 10:58
你图中指的是那个电感?
406965195
2017-5-17 11:30
这个遇到过
xhc43210
2017-5-17 12:03
说的方法顺丰是的是大法官是大法官
yanggonglei
2017-5-17 15:07
桥供电的某个供电不正常
彩蝶一夏
2017-5-17 15:08
学习了 厉害
深爱及海
2017-5-17 16:51
这标记的我以为是电阻
山东笔记本
2017-5-17 17:35
配上图纸说明是哪个供电最好了
542565941
2017-5-18 10:16
那就是南桥有问题呢?
wbx123456
2017-5-18 10:52
南桥短路?我正好修到一个DELL 的也是卡LOGO
盛天钻
2017-5-20 16:46
楼主被绕进去了,刷BISO,吹显卡,
技佳55
2017-5-20 16:49
南桥好难换
hejianming
2017-5-20 19:58
这个问题修过
