标题: 联想 19宽 WL19BH [打印本页]
作者: 为了生存    时间: 2009-5-21 16:18
标题: 联想 19宽 WL19BH
故障:不通电
1:拆下主板观测没有明显烧坏的东西,电容也凤有鼓包的。
2:测量电源也没有损坏的元器件。(电源芯片为203D6)
3:换电源芯片,和开关管。结果后继还是没有输出。
4:在网上找203D6的工作条件,结果发现第五脚驱动无输出,第六脚供电只有5V明显有东西短路,第八脚300V供电只有15V。
5:由于测量不出什么东西短路于是{地毯式换件},把能换的都换了。再一通电。 我的神呀,电源还是不工作。 我晕呀!!!
6:能换的都换了还是不通电怎么办呢,换板吧!!!在这紧要关头想起了我一个修笔记本的师兄说的一句话“有的本本烧坏了的块子取掉就可以用了不用换新的上”看到203D6第六脚12V供电有个贴片三极管,很不情愿的取起双手把他取下来。再插上220V交流 控制面板的指示灯亮了。我哭笑不得。
7:测量5V和12V输出,正常。把板子上好,把屏接好,试机。OK
昨天修好的到今天都还用起在,一点问题都没有
这个维修很简单,联想19宽   WL19BH   电源芯片203D6第六脚三极管Q203取掉即可。
不知道行不行得通,会不会对电路有什么影响?本人只负责修好然后保一个月。
版主加点威望嘛!!!
作者: 电脑芯片维修    时间: 2009-5-21 16:50
这个三极管是做什么用的  有电路图吗 发个  这样才能知道什么原因
作者: 维修公司    时间: 2009-5-21 19:36
取掉是可以的,那是保护电路
作者: 段文婷    时间: 2009-5-21 20:16
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 为了生存    时间: 2009-5-22 09:05
管他白猫黑猫能逮着耗子的就是好猫。
作者: 菲克斯    时间: 2009-5-22 13:41
那个三极管应该是保护用的,因为电压异常导致保护电路损坏。你去掉后,下次再异常就难修了。
作者: 为了生存    时间: 2009-5-22 16:34
我觉得也应该是用于保护的,由于看不清管的型号所以没有找代换的。
作者: 惊云    时间: 2009-5-23 00:10
这是电源保护上的反馈用的三极管,一般是3904与3906两个同用在一起,去掉此元件如果没有过压或者过流现象能正常使用,但是一旦出现过压或者过流现象,很有可能你这个电源会OVER。
作者: 为了生存    时间: 2009-5-24 08:57
多谢惊云告之,小弟记下了,先谢过哈!
很感谢CHINAFIX,它给我们提供的这个平台让各位修友可以在这里交流修机体会,和经验教训。
THANK CHINAFIX
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-5-24 12:27
去掉可以的,因为有些料号的本来保护电路就没做上去,我见过几块的。这个问题我有过好几台了,其实就是203D6的2脚到光耦的那个二极管软击穿,换了就行了。有保护电路的最好是修复!
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-5-24 12:44
来张料板的图,以后大家修203D6不起振,8脚到不了300V的可以参考
作者: 中大奖    时间: 2009-5-26 00:40
我修过一样的板子丶没修好丶加了块电源电路丶用户使用很正常
作者: 蒲捷维修    时间: 2009-9-5 19:09
那个管子一个是NPN的。一个是PNP的找个管子换换啊
