好胡雷 发表于 2017-5-17 07:56
加焊基带芯片,还有是不是摔的?有时候刷机基带就正常.
バ幸福De右岸 发表于 2017-5-17 12:14
也有可能是基带虚焊呢,可以植锡试一下,或者像你说的刷上资料看看
句容诚信电脑 发表于 2017-5-17 19:15
最后修没修好呢 可以先备份一下里面的资料再刷机
woaimeinv5 发表于 2017-5-18 22:06
摔过的机子你拆下一般基带CPU爱虚焊或者焊盘掉电点。你重置基带CPU试试
LIJUN911025 发表于 2017-5-20 21:56
这种不能刷机,刷机必定成砖
boyxuxu 发表于 2017-5-17 11:33
那先报风险客户同意再刷
好胡雷 发表于 2017-5-21 08:47
很多机器没有基带。刷机基带就正常了。也不少
yblnm 发表于 2017-5-22 09:27
这种可以重植基带cpu试试
