标题: 开机出现LOGO提示按F2进BIOS,结果永远都进不了 [打印本页]
作者: 狼图腾    时间: 2017-5-16 22:27
开机出现LOGO提示按F2进BIOS,结果永远都进不了,BIOS程序出错,重刷BIOS程序
作者: D仔    时间: 2017-5-16 22:49
放过电可能会好吧?
作者: Er.Boo    时间: 2017-5-17 10:17
不需要重刷,拆掉CMOS电池,放电就好了
作者: 此生此人    时间: 2017-5-17 10:31
楼主肯定放过电的 。碰到南桥坏的也是这故障
作者: 杨方斌    时间: 2017-5-17 12:22
是不是卡LOGO  机器应该有别的问题才需要进bios
作者: mozejiang    时间: 2017-5-17 12:48
不太明白楼主的意思,不过给你个提醒,有时进不了BIOS外围设备也会引起这种情况。比如键盘短路,我遇到过好几次这种问题,但不会是BIOS和SB的问题
作者: bxej    时间: 2017-5-17 13:00
楼上都总结差不多了,反正不是BIOS就是南桥。
作者: 亿鑫科技    时间: 2017-5-17 13:01
bois   南桥    键盘
作者: wxyadl    时间: 2017-5-17 13:04
硬盘也有可能吗?
作者: 讨厌左转弯    时间: 2017-5-17 13:04
什么机子的???
作者: 李依恒    时间: 2017-5-17 13:05
硬盘坏也会出现这样。
作者: 众恒电脑科技    时间: 2017-5-17 13:43
刷个BIOS就好了
作者: 学习的人    时间: 2017-5-17 15:42
硬盘坏有时会定住,但可以进BIOS的
作者: qwert521    时间: 2017-5-17 16:32
有没有可能是键盘坏了。
作者: 蒲腾    时间: 2017-5-17 16:58
这种通病都是BIOS问题哇
作者: ak8632    时间: 2017-5-17 17:01
所有外设全部拿出,放电,再不好就是桥的问题了
作者: 太原华维小魏    时间: 2017-5-17 17:15
先把所有外设给去掉,硬盘   键盘   网卡  声卡  ,看看   如不行刷BIOS  再不行就南桥
作者: 鹰的梦想    时间: 2017-5-17 17:21
具体还是根据机器来,有款联想一体机WATI,就是南桥
