查看: 4362|回复: 5
[求助中]
ASUS F1A55-M LX3 PLUS R2.0 实在是修不出来了
发表于 2017-5-16 21:33:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西北海 来自 广西北海
主板可以开机,内存基准电压,主供电,SPD,总线电压都测过正常,CPU电压1.01V,但CPU不发热,换过CPU,时钟25M,32.768有波形,PCI/B16有波形,A15的复位电压3.3V有跳变,此脚由桥经220排阻到A15,现象不跑码/A15跳变,BIOS的CS脚无波形,还没读取BIOS,各位亲们有遇到过的给点思路。谢谢
推荐
发表于 2017-5-20 10:36:20 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
可以查桥的工作条件
回复 支持 1 反对 0
发表于 2017-5-16 21:36:06 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
板是这样的
发表于 2017-5-17 00:20:17 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
据我了解 CPU不热    CPU有时钟么
点评
CPU时钟查不到,CPU周围没发现,时钟芯片集成在桥里  详情 回复 发表于 2017-5-17 10:45
发表于 2017-5-17 10:45:51 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
wangxiaojie 发表于 2017-5-17 00:20
据我了解 CPU不热    CPU有时钟么
发表于 2017-5-20 17:19:26 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
PQ144拆掉试下?
