标题: HP 2230S 通病蓝屏 掉电 杂波 [打印本页]
作者: huangtao83    时间: 2017-5-16 19:17
  HP 2230S 通病:蓝屏 掉电 ,示波器测CPU供电和北桥供电有杂波,负载轻时正常,看视频时两组供电都有杂波,换了芯片 场管 滤波电容(NEC大电容也换了),还是没有解决,换滤波后,情况有所改善,但是还是没有彻底解决问题。故障:不定时蓝屏 重启 或死机。温度也不高。
看好多同行都没有解决,心里悲剧了,还有大师有搞定的,告知小弟一声,感谢了。
作者: koko404123    时间: 2017-5-16 22:08
还没有遇过 等楼主维修经验
作者: xiangzhengdong    时间: 2017-5-17 01:17
楼主确定排除外设了?系统换过么?大电容出问题比较多,
作者: 神笔    时间: 2017-5-17 01:23
加焊南桥搞定
作者: 吴华新    时间: 2017-5-17 01:57
大电容出问题比较多
作者: zouyuanaaa    时间: 2017-5-17 10:38
这个机器拿到手直接换电容   只有NEC电容的机器 基本上都会出问题
作者: 1209968389    时间: 2017-5-17 11:35
学习到了谢谢!
作者: 15191843091    时间: 2017-5-17 11:40
换换CPU  下面的大电容
作者: 15191843091    时间: 2017-5-17 11:41
这样的问题好多都是CPU下面的电容有问题
作者: 小雨滴33    时间: 2017-5-17 11:50
CPU  地下电容全干
作者: wrq2009    时间: 2017-5-17 12:03
换个南桥试试
作者: ljysb    时间: 2017-5-17 12:10
大电容的    应该加几个电容就OK了
作者: aeioui    时间: 2017-5-17 12:11
修好了一定要分享一下 啊
作者: 明月维修    时间: 2017-5-17 12:11
坐等楼主修好经验分享出来
作者: cddm    时间: 2017-5-17 12:15
你搞个二极管试试,放在电感前面
作者: huangtao83    时间: 2017-5-19 11:57
大电容第一时间干掉了
神笔 发表于 2017-5-17 01:23
加焊南桥搞定
南桥 ?干净是CPU供电功率不足哦  ?
作者: huangtao83    时间: 2017-5-19 11:58
吴华新 发表于 2017-5-17 01:57
大电容出问题比较多
大电容 第一时间干掉了,
电容第一时间换了,NEC
作者: huangtao83    时间: 2017-5-19 11:59
15191843091 发表于 2017-5-17 11:40
换换CPU  下面的大电容
大电容,我都是第一时间换掉了
你是指的大电容吗  ?换了
小雨滴33 发表于 2017-5-17 11:50
CPU  地下电容全干
你是说CPU 座子里面的小电容 ?
作者: huangtao83    时间: 2017-5-19 12:00
cddm 发表于 2017-5-17 12:15
你搞个二极管试试,放在电感前面
二极管么有那么大功率吧 ?师傅
作者: huangtao83    时间: 2017-5-19 12:01
加焊南桥搞定
大师,有加焊南桥搞定的经验吗  ?2230S
作者: huangtao83    时间: 2017-5-19 12:02
裸板测试一样蓝屏,换系统 换硬盘,大电容换了
作者: huangtao83    时间: 2017-5-19 12:05
这个问题,我测试过很多次,每次开关机或者刚打开视频软件的时候最容易出现,测试供电波形的时候,得知:看视频时功耗比较大的时候,杂波越严重,到一定程度就死机 蓝屏 重启了,各位大师指点,小弟感激不尽. 跪求 跪求
作者: 一修本本    时间: 2017-5-19 12:21
板材有问题,,,,,
作者: 夭遥一衣    时间: 2017-5-19 12:26
再加2个电容试试
作者: 杰作看我的    时间: 2017-5-19 14:07
这种问题是好难得搞,有搞定的是这个故障的说一声!!
作者: xiangzhengdong    时间: 2017-5-19 14:11
我已为还是大电容问题,你换6个330试试,再把温控检查下
作者: 明月清风XW    时间: 2017-5-19 14:40
好麻烦啊,这么难修好
作者: tanghsa    时间: 2017-5-19 14:43
大电容及北桥可以考虑
作者: 风中雨水味    时间: 2017-5-19 14:51
这个情况南桥的问题多吧
作者: luteaxoy    时间: 2017-5-19 16:39
这个机器还有人要修啊?
修能收多少钱呢?
这么折腾还不如放弃呢
能出价钱的话 直接换主板
这个主板我这边N个
HP的那时候的机器 康帕系列的做工还可以 但被散热和ATI坑了
作者: LANNANHUA    时间: 2017-5-19 19:06
这种情况也试过,东芝的,蓝屏掉电,拿到就干NEC,以为很快有钱收了,结果还是故障仍旧,最后也是换南桥好
作者: 执の着    时间: 2017-5-19 19:32
大电容爱出问题  换个u试试  内存
作者: huangtao83    时间: 2017-5-19 20:16
luteaxoy 发表于 2017-5-19 16:39
这个机器还有人要修啊?
修能收多少钱呢?
这么折腾还不如放弃呢
不只一台机器,单位淘汰下来的,很多台这样的
作者: huangtao83    时间: 2017-5-19 20:17
我就搞过南桥装不了系统
作者: huangtao83    时间: 2017-5-19 20:18
执の着 发表于 2017-5-19 19:32
大电容爱出问题  换个u试试  内存
U 内存都换了,有的机器换电容好了,有的换上下管好的,有的换什么都不好
tanghsa 发表于 2017-5-19 14:43
大电容及北桥可以考虑
大电容换了,如果真的北桥的问题,就考虑修了,不值得
作者: huangtao83    时间: 2017-5-19 20:19
大电容换了,还是不行,这个机器有的换了就好了,有的不行
作者: huangtao83    时间: 2017-5-19 20:20
我个人认为是设计缺陷,CPU 供电功率接近极限,或者电路缺陷
作者: cddm    时间: 2017-5-20 12:52
huangtao83 发表于 2017-5-19 12:00
二极管么有那么大功率吧 ?师傅
CPU工作电流会超过1A吗
作者: jiangjam    时间: 2017-5-20 13:29
把大电容换掉
作者: SHINE8702    时间: 2017-5-20 13:59
有些掉电问题掉的人怀疑人生,不好检修
作者: 我很忙00    时间: 2017-5-20 14:08
还4个330电容
作者: 烧饼杜比    时间: 2017-5-20 14:16
搜索金币       搜索金币   烦的一毛
作者: l89305800    时间: 2017-5-20 15:28
没遇到过
作者: huangtao83    时间: 2017-5-20 16:50
大家回复我,不会都是了金币吧,跪求
作者: 龙丿傲天    时间: 2017-5-20 17:14
没遇到过,一般换NEC大电容就行了。你这问题就奇怪了
作者: huangtao83    时间: 2017-5-21 13:02
我3台这样的机器都这样,2230S 可能真的有设计缺陷
作者: 缪小云    时间: 2017-5-21 23:23
拆电容的时候不要用风伤枪吹,直接翘,保证换一个好一个。
作者: buakaw007    时间: 2017-5-21 23:58
换主板    秒杀
作者: whisht20    时间: 2017-5-22 02:16
这个机器还有一个通病是散热  散热片很容易坏。有没有波波测试过 主供滤波稳不稳定。
作者: ベ飞飞飞飞ベ    时间: 2017-5-23 12:37
这个机器看见就先换了大电容
作者: 263733132    时间: 2017-5-24 11:43
这个机器就遇到NEC电容坏过!!多加几个电容呢!一般是四个 六个的上!
作者: 海成科技1888    时间: 2017-5-24 11:45
nec大电容。。
作者: 艾肖肖    时间: 2017-5-24 11:56
这机子也发上来牛逼啊
作者: 184215464    时间: 2017-5-24 12:14
这种疑难杂症基本就没修过几次,坐等楼主后续
作者: zy1057770944    时间: 2017-5-24 12:32
加两个电容看看
作者: noyes    时间: 2017-5-24 12:59
6个330电容把CPU上管都换了
作者: 天之骄子77    时间: 2017-5-24 13:01
1209968389 发表于 2017-5-17 11:35
学习到了谢谢!
- 学的机想甩骨?
作者: 黄沙    时间: 2017-5-24 14:10
多叠几个电容试试
作者: huangtao83    时间: 2017-5-25 11:42
noyes 发表于 2017-5-24 12:59
6个330电容把CPU上管都换了
上下管都换了,5个电容不行,重启
作者: yangyajun    时间: 2017-5-25 11:58
我估计还是这cpu滤波电容没搞好
作者: 飞鸟二    时间: 2017-5-25 12:06
CPU,北桥供电都有杂波,你有没有测主供电的波形是否正常呢?
作者: JungDaeHyun    时间: 2017-5-25 12:07
等楼主修好经验分享出来
作者: hotline    时间: 2017-5-25 12:20
一般来讲后级输出有纹波都是代表前级有问题。同时测B+,待机。在故障发生期间
作者: hotline    时间: 2017-5-25 12:24
双通道太少了,记住其它有所关联也测一下
作者: xuan5312    时间: 2017-5-25 12:27
你有没有换用一下外接的电源适配器呢?
作者: 马立东    时间: 2017-5-25 12:37
有示波器就是厉害,不然找不到毛病
作者: qgihrgw123    时间: 2017-5-25 13:03
可以参考一下
作者: lyhswnu    时间: 2017-5-25 13:11
示波器就是好
作者: 王志佳    时间: 2017-5-25 13:20
大电容的可能性大,
作者: 小菜鸟1号    时间: 2017-5-25 13:35
你换的电容是什么电容。330吗。
