标题: 联想Z470亮机掉电,不能触发,重新插电如上循环 [打印本页]
作者: zhangxuhvi    时间: 2017-5-16 19:06
今天搞一个Z470笔记本,故障为开机亮机瞬间掉电,就是刚线LOGO的时候
板号是Intel_广达_KL6A
看到这个问题首先想到刷BIOS,刷完桥BIOS,刷完EC BIOS故障依旧
看各个外设端口没有断针断口的
论坛翻资料,亮机掉电,有帖子说了很多,最终直接选择先查开关
量电压发现开关电压只有1.4
开关电压来自+3VPCU上拉
撬开EC125脚电压依旧1.4,以为是上拉电阻问题没找到就想着用开关2脚通过10K电阻解决,结果拉过去的电压还是不够只有1.6,但是已经可以正常开关机了,
为了不返修看了下是哪里又给拉低了
发现这里有个不知道干什么的电阻,RV2
应该是他坏了,过大的阻值分走了电压,直接拆掉3.3有了原来补得2脚连3脚的电阻去掉电压依旧3.3,说明上拉没问题
此机修复
作者: JINWUDONG    时间: 2017-5-17 10:54
RV2是个保险电阻,他现在不保险了。
作者: zhangxuhvi    时间: 2017-5-17 11:15
JINWUDONG 发表于 2017-5-17 10:54
RV2是个保险电阻,他现在不保险了。
这个电阻应该没多大用吧,开关还需要什么保险啊,其他开关好想没见到过
作者: buzi    时间: 2017-5-17 11:18
修好就好啊,这种问题还不少呢
作者: 音符..    时间: 2017-5-17 11:18
最怕掉电机,修起来没思路
作者: zhangxuhvi    时间: 2017-5-17 20:01
buzi 发表于 2017-5-17 11:18
修好就好啊,这种问题还不少呢
就是,还是有参考可以少走很多歪路
作者: zhangxuhvi    时间: 2017-5-17 20:02
音符.. 发表于 2017-5-17 11:18
最怕掉电机,修起来没思路
就怕奇葩的问题,我什么问题都怕哈哈
作者: 超人不会飞    时间: 2017-5-17 23:57
好多亮机掉电都是开关板  和开机键线路的问题  不过大家好像都是绕了一大圈之后才想到开关的
作者: jasonfong    时间: 2017-5-24 00:10
楼主 现在在哪里修机?   看了你之前的帖子,一路走来不容易。。
作者: zhangxuhvi    时间: 2017-5-24 00:20
啊哈,江苏
作者: 鑫茂电脑    时间: 2017-5-24 08:33
这种问题还是比较多见的,很多开关板进水后会引起这类问题
作者: 笑容背后    时间: 2017-5-24 09:11
像那种不定时掉电的,大神们一般怎么修,每次都能开机,有时候两三天不掉,有时候半小时掉电,感觉像是哪里电容漏点什么的.
作者: 本本维修爱好者1    时间: 2017-5-24 09:17
RV2是干什么的?也修过类似的,就没找到为什么被拉低。
作者: 占卜‰    时间: 2017-5-24 09:30
思路很清晰.
作者: 柴油机    时间: 2017-5-24 10:36
这种到LOGO掉电 怎么会怀疑开关呢 都没关系啊
作者: gd85    时间: 2017-5-24 10:49
这样的机器不好搞
作者: 工孙    时间: 2017-5-24 11:05
有了图纸在加上细心,没有修不好的机器。
作者: 呆小子    时间: 2017-5-24 11:32
笔记本就是什么奇怪的问题都后有
作者: chunchubai    时间: 2017-5-24 11:35
电阻变小这样的狗血事遇上好多次了
作者: 炫之影    时间: 2017-5-24 11:39
楼主你厉害
作者: 明月维修    时间: 2017-5-24 12:15
就是这个电阻坏了
作者: 黄沙    时间: 2017-5-24 14:20
路过学习了
作者: zhangxuhvi    时间: 2017-5-24 15:15
明月维修 发表于 2017-5-24 12:15
就是这个电阻坏了
恩,对的。就是这个电阻
作者: 杜俊岩    时间: 2017-5-24 15:16
最怕掉电机,修起来没思路
作者: 杜俊岩    时间: 2017-5-24 15:17
笔记本就是什么奇怪的问题
