标题: 联想B40-30的无声音 [打印本页]
作者: woshita12345678    时间: 2017-5-16 18:21
标题: 联想B40-30的无声音
联想B40-30的无声音
驱动都正常,WIN8和WIN10的系统都装过,都是无声音,
拆机后测声卡ALC233的3.3V,5V,1.5V都有,但有MIC2_VREF无输出,是0V,不知是否正常,复位有1.5V
不知坛友们有没有遇到过这样的问题
作者: zxw854444296    时间: 2017-5-16 18:28
拿到专业维修店送修
作者: zxw854444296    时间: 2017-5-16 18:29
专业维修店可以搞定的
作者: FYshuma168    时间: 2017-5-16 18:45
zxw854444296 发表于 2017-5-16 18:28
拿到专业维修店送修
楼主已经是高级技术员了
作者: D仔    时间: 2017-5-16 22:19
声卡IC坏了  有能力有设备的换个上去  要不然找个PCI的插上去
作者: qiulvfeng    时间: 2017-5-17 01:06
很明显是笔记本吧 pci?
作者: qiulvfeng    时间: 2017-5-17 01:07
有些驱动要去官网下才行
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-5-17 05:34
有没有去官网下载驱动试试,不行的话就换一下声卡ic吧
作者: 511847499    时间: 2017-5-17 08:58
驱动官方上 下 试试看
作者: 娶个妖精做老婆    时间: 2017-5-17 09:31
我一般加个USB声卡
作者: 扎旗王景龙    时间: 2017-5-17 09:40
淡定 支持 老司机  666
作者: a88121720    时间: 2017-5-17 10:05
换个声卡试试吧
作者: 零度之影    时间: 2017-5-17 10:20
学习了 大神
作者: 董玉冰    时间: 2017-5-17 11:27
换过喇叭试过没    要不就去官网驱动下   有些是要官网驱动才有用
作者: .Хцал    时间: 2017-5-17 14:06
。。。。。。这个直接换个声卡测试啊????料板这芯片也多
作者: lyj1081    时间: 2017-5-17 14:34
外接看有没有声音
作者: 绍兴明辉电脑    时间: 2017-5-17 15:06
我直接给客户加USB声卡,省时省力
作者: 云涛科技    时间: 2017-5-17 15:19
换个声卡试试
作者: 其实我不帅    时间: 2017-5-17 19:14
不想 查线路就先换一个声卡再说 哈哈
作者: hejianming    时间: 2017-5-19 23:00
耳机有没有声音?  没声音换个声卡试试
作者: 爱你蓝    时间: 2017-5-20 12:13
换芯片试试
作者: 695053060    时间: 2017-5-20 13:34
这个要高级人才修  比如我   哈哈哈
作者: SHINE8702    时间: 2017-5-20 13:51
还是先去下一个原装的驱动试一下
作者: 丶E时代    时间: 2017-6-6 10:46
少电压  先看那个电压是从哪里来的  是不是要出  看对地阻值  要不就干脆换个ic
作者: 小诗    时间: 2017-6-6 13:47
多半驱动,官网下载最好
作者: 蓝尔电脑    时间: 2017-6-6 14:21
换个声卡芯片试下
作者: aeioui    时间: 2017-6-6 14:24
没遇见过,声卡出问题的很少
作者: zzxzf123    时间: 2017-6-6 17:34
驱动问题啊
作者: zzxzf123    时间: 2017-6-6 17:35
管网下了,,,,
作者: 新昌泥巴    时间: 2017-6-7 08:59
我为金币而来
作者: huangbo33216983    时间: 2017-6-7 13:30
这个机器不好修啊
作者: zhangtoning    时间: 2017-6-7 13:35
换个声卡IC试试
作者: lovexin1128    时间: 2017-6-7 14:01
换芯片~~~~
作者: lyhswnu    时间: 2017-6-7 14:40
换芯片试试。。
