三星Q470-JS01CN
dingchuang
2017-5-16 17:56
三星Q470-JS01CN
三星Q470-JS01CN I 3 CPU 版 号B41-01935 XUDAN-14 1.1版本 故障是能开机 点不亮, 开机电流 0.45 有时开机是1.2A左右 拆主板测得无集显供电 确定是BIOS的问题 以后大家遇到这样的 问题 直接刷吧!
皖庐狂人
2017-5-21 17:48
正需要这个,学到很多东西。 [attach]01485731[/attach][attach]01485732[/attach][attach]01485733[/attach][attach]01485734[/attach][attach]01485735[/attach][attach]01485736[/attach][attach]01485737[/attach][attach]01485738[/attach][attach]01485739[/attach][attach]01485740[/attach][attach]01485741[/attach][attach]01485742[/attach][attach]01485743[/attach][attach]01485744[/attach][attach]01485745[/attach][attach]01485746[/attach][attach]01485747[/attach][attach]01485748[/attach][attach]01485749[/attach][attach]01485750[/attach]
徐健琮
2017-5-22 16:48
感谢楼主分享了。 [attach]01492695[/attach][attach]01492698[/attach][attach]01492700[/attach][attach]01492701[/attach][attach]01492703[/attach][attach]01492706[/attach][attach]01492708[/attach][attach]01492709[/attach][attach]01492711[/attach][attach]01492713[/attach][attach]01492715[/attach][attach]01492717[/attach][attach]01492719[/attach][attach]01492721[/attach][attach]01492723[/attach][attach]01492725[/attach][attach]01492727[/attach][attach]01492729[/attach][attach]01492731[/attach][attach]01492733[/attach]
kzi110
2017-5-22 17:43
不错的维修思路,学习了 [attach]01494826[/attach][attach]01494827[/attach][attach]01494828[/attach][attach]01494829[/attach][attach]01494830[/attach][attach]01494831[/attach][attach]01494832[/attach][attach]01494833[/attach][attach]01494834[/attach][attach]01494835[/attach][attach]01494836[/attach][attach]01494837[/attach][attach]01494838[/attach][attach]01494839[/attach][attach]01494840[/attach][attach]01494841[/attach][attach]01494842[/attach][attach]01494843[/attach][attach]01494844[/attach][attach]01494845[/attach]
棉花三弄
2020-6-29 19:06
说要说的,bios放上来啊
