标题: IPHONE 5C 能开机 漏电快 更换U2解决 [打印本页]
作者: 主板混混    时间: 2017-5-16 17:47
iphone 5c 加电一瞬间电流跳到250 毫安 两秒钟回0 能开机 漏电很快 待机无插卡无连Wi-Fi状态下没几个小时 60%多电量没有了。 待机模式下 电流200毫安 哪里问题呢?
换过两块电池  不是电池的问题
补充一下哈  加电还没按开机 电流跳到250毫安 两秒左右回0 (漏电一下 后不漏电)触发开机后   没开启任何功能 等屏幕变暗 还有200毫安电流 一直持续
能连接ITUNES 和爱思
后续维修:本来也想着更换U2来着的。。开机后待机一直有250毫安,那松香熏 烧机看看 能不能烧出来。。 可以烧出来, 很明显,U2变色了。。更换了新的U2
开机后放了大概7个小时,掉了7%的电 应该算正常吧。  。。 维修结束
作者: lidanfg    时间: 2017-5-16 17:53
看能联机吗?可能是U2吧。接电源看看哪个IC发热
作者: 杨靖    时间: 2017-5-16 18:04
一般电容漏电的较多,开机看哪个地方热的很,直接换试试
作者: zhifang88    时间: 2017-5-16 19:21
烧鸡大法伺候
作者: 王聘    时间: 2017-5-16 20:28
触发就跳250很可能是U2的问题,可以问下客人手机用的是什么充电器
作者: woaimeinv5    时间: 2017-5-16 23:26
估计U2问题,通病。
作者: woaimeinv5    时间: 2017-5-16 23:27
zhifang88 发表于 2017-5-16 19:21
烧鸡大法伺候
这种故障烧不了机。不是大短。
作者: 主板混混    时间: 2017-5-17 00:55
woaimeinv5 发表于 2017-5-16 23:26
估计U2问题,通病。
哦 好的 。。 试试看  不过拆之前 如何检查U2 是不是有问题 ?
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-5-17 12:24
是有短路漏电导致的吧,先把漏电修好吧
作者: 烈日龙枪    时间: 2017-5-17 14:53
耗电快可以理解,充电快是什么情况  是不是电池电量检测有错误
作者: 深爱及海    时间: 2017-5-17 17:02
待机漏电 查待机条件    待机部分有短路了
作者: 主板混混    时间: 2017-5-17 18:41
估计U2问题,通病。
有人说U2 问题会不联机。。  可是这个连接ITUNES 还是爱思都挺正常的。。。
作者: 主板混混    时间: 2017-5-17 18:53
深爱及海 发表于 2017-5-17 17:02
待机漏电 查待机条件    待机部分有短路了
正常的待机状态下是不是低于50毫安  ?
作者: 主板混混    时间: 2017-5-17 18:56
能连接ITUNES 和爱思助手
作者: 主板混混    时间: 2017-5-17 19:07
讲错了。。 充电没仔细看。好像充电也不快吧。。漏电是很快。。。
作者: 主板混混    时间: 2017-5-17 19:12
待机漏电 查待机条件    待机部分有短路了
试了照相前后 WIFI 打电话可以打的出去 扩音 听筒 指南针  感应 都可以用的呀   可以正常用的 也会有漏电吗?
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-5-17 19:38
楼主现在转做手机啦
作者: 主板混混    时间: 2017-5-17 19:50
句容诚信电脑 发表于 2017-5-17 19:38
楼主现在转做手机啦
我一直做手机的啊。。  只不过之前只换换外配。。  还是小白呢。。 跟你们大师比差的多了。。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-5-17 19:53
主板混混 发表于 2017-5-17 19:50
我一直做手机的啊。。  只不过之前只换换外配。。  还是小白呢。。 跟你们大师比差的 ...
看你的名字  主板  我以为是电脑主板
作者: 主板混混    时间: 2017-5-17 19:58
句容诚信电脑 发表于 2017-5-17 19:53
看你的名字  主板  我以为是电脑主板
电脑主板也是小小小白。。。 修不出来换主板就这样。。 不过电脑现在感觉好少
作者: andrew.shi    时间: 2017-5-17 20:03
楼主拆下U2试过了嘛?
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-5-17 20:04
电脑生意  越来越完犊子了
作者: woaimeinv5    时间: 2017-5-17 21:14
能联机就刷机试试、
作者: 主板混混    时间: 2017-5-17 21:38
woaimeinv5 发表于 2017-5-17 21:14
能联机就刷机试试、
已经刷过机的。。。  那还有可能是U2的问题吗?
作者: woaimeinv5    时间: 2017-5-17 22:03
报错吗。代码是多少。
作者: 主板混混    时间: 2017-5-17 22:44
woaimeinv5 发表于 2017-5-17 22:03
报错吗。代码是多少。
对了! 没刷 手机抹除所有
作者: woaimeinv5    时间: 2017-5-18 21:52
主板混混 发表于 2017-5-17 22:44
对了! 没刷 手机抹除所有
那就刷机看报错代码。
作者: 主板混混    时间: 2017-5-20 17:17
andrew.shi 发表于 2017-5-17 20:03
楼主拆下U2试过了嘛?
嗯嗯 就是U2的问题
