标题: 求教: 针对发生“联想主板IH61M主板通病”故障的主板,是否可以在线刷BIOS? [打印本页]
作者: mjq66    时间: 2017-5-16 16:58
本论坛中有多个贴子介绍,联想主板IH61M主板通病,开机滴滴两声无显示,可以通过刷4M  BIOS文件可解决问题。
针对此故障主板,我在刷BIOS前,加一独立显示可以正常显示,那是否可以在线用刷BIOS工具直接刷BIOS????????   这样可以省省焊下和焊上BIOS芯片的麻烦?  必竟焊有风险!!!
作者: mjq66    时间: 2017-5-16 16:59
如果可以在线刷,用什么工具?  本人没刷过BIOS。谢谢!
作者: longsdolove1    时间: 2017-5-16 17:02
双bios设计吧。我见,跳针后开机,听到两声报警,放回原本针位就正常显示了。
作者: 957646129    时间: 2017-5-16 17:06
没什么必要吧  焊接不是特别麻烦 而且风险也不是很大
作者: mjq66    时间: 2017-5-16 17:21
本人焊接水平有限
作者: mjq66    时间: 2017-5-16 17:28
试过,不行阿。具体?
作者: 张丽楠    时间: 2017-5-16 17:37
如果这样的焊接焊工不行的话,更别说修版了,焊工只能练
作者: mjq66    时间: 2017-5-16 17:38
维护人员而已。
作者: mjq66    时间: 2017-5-16 17:39
是的,要多练
作者: zhangxunhai    时间: 2017-5-16 18:34
能显示,能进DOS,就可以刷,不用拆机
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-5-17 00:34
BIOS拆卸还是不麻烦的
作者: yjmnm7256    时间: 2017-5-17 03:04
可以到联想官方下载BIOS程序用U盘引导刷写,一般官方BIOS都自带有刷写的工具按照提示刷就行了。。
作者: longsdolove1    时间: 2017-5-17 09:23
mjq66 发表于 2017-5-16 17:28
试过,不行阿。具体?
主板pci附件有跳针,一个清BIOS、一个是切换bios,跳另外一边开机,显示黑屏,听到2声报警 ,是隔几秒又连续2声,等待下断电,跳针跳会原本的,通电就正常了。。我们公司机器经常都是那样。。
作者: 迅维网刘永超    时间: 2017-5-17 11:44
刷BIOS,,,,,,
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-5-17 13:30
加显卡进系统就可以更新BIOS了,或者在DOS下刷写
作者: 主板狂魔    时间: 2017-5-17 15:20
从来没试过在线刷,一直都是拆下来用编程器刷快点,感觉在线刷太复杂太麻烦了
作者: chenfanghuan    时间: 2017-5-17 15:58
如果可以在线刷,用什么工具?
作者: 轩辕思天    时间: 2017-5-17 16:05
有的可以,有的不行,有的BIOS下载下来后,对原BIOS里面的有些东西根本不会去做修改。仅仅是根据每个版本要升级的部分来进行特定升级。还是编程器那种一下子全盘刷新的来的好。
作者: PGTR    时间: 2017-5-17 17:42
“跳针后开机,听到两声报警,放回原本针位就正常显示了。” 这个方法只是能暂时解决,不长久的,搁置第二天又不行了我试过了
作者: tanglianqi    时间: 2017-5-17 20:29
焊BIOS都说有风险,就象喝口水怕被呛死一样
作者: 一千瓦电烙铁    时间: 2017-5-17 21:17
BIOS焊挂了没得啥子,就是怕焊反了烧桥。
作者: wangqh88    时间: 2017-5-17 21:26
这板好象只用刷一个就OK
作者: 52590    时间: 2017-6-17 13:53
可以的。焊反了也不会烧桥
作者: 百度QjlZk    时间: 2020-12-26 18:03
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
