标题: HP 14-e051TX外接正常内屏不显艰难维修。板号DAOR63MB6F1(广达) [打印本页]
作者: 小宝贝刚刚    时间: 2017-5-16 16:54
老鸟飘过,勿喷。客户说有时间能亮一下(此时客户把坑已经给你挖好)
1.接机通电,电流正常,按一下能关机,以为是屏坏了,就外接看正常不,结果显示器OK,接下来就是换屏。2.屏换上傻眼了故障依旧,接着看屏线,翻来覆去折不见奇迹出现,开始不爽。
3.根据习惯刷BIOS.结果涛声依旧,看来还是老老实实测电路吧
4.测屏接口,无3.3屏供电,测EDIDCLK和EDIDDATA读屏电压1.2V和1.3V.。测RTD2136供电正常,EDIDCLK和EDIDDATA输出1.2V,1.3V
5.更换2136后机器正常,忘了说了修的过程中还用风枪加热过显卡
6.读屏电压3.3为正常。1脚为3.3V.19.20.21均为3.3V.
14-e051TX BIOS.rar
3.68 MB, 下载次数: 24, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 小宝贝刚刚    时间: 2017-5-16 16:56
RTD2136R的图没发上来。不会撤回修改。晕
作者: jszx1104    时间: 2017-5-22 17:12
楼                                                 [attach]01493773[/attach][attach]01493774[/attach][attach]01493775[/attach][attach]01493776[/attach][attach]01493777[/attach][attach]01493778[/attach][attach]01493779[/attach][attach]01493780[/attach][attach]01493781[/attach][attach]01493782[/attach][attach]01493783[/attach][attach]01493784[/attach][attach]01493785[/attach][attach]01493786[/attach][attach]01493787[/attach][attach]01493788[/attach][attach]01493789[/attach][attach]01493790[/attach][attach]01493791[/attach][attach]01493792[/attach][attach]01493793[/attach][attach]01493794[/attach][attach]01493795[/attach][attach]01493796[/attach][attach]01493797[/attach][attach]01493798[/attach][attach]01493799[/attach][attach]01493800[/attach][attach]01493801[/attach][attach]01493802[/attach][attach]01493803[/attach][attach]01493804[/attach][attach]01493805[/attach][attach]01493807[/attach][attach]01493808[/attach][attach]01493809[/attach][attach]01493810[/attach][attach]01493811[/attach][attach]01493812[/attach][attach]01493813[/attach]
作者: a4443847    时间: 2018-6-19 14:35
有台神舟K610D也是这样。开进不显外接能显,不知道怎么整
作者: 红兴阿泽    时间: 2023-7-22 16:20
有的显卡坏的时候就 是这样的故障现象
