长兴正通 发表于 2017-5-16 16:40
大短路一般是电容引起的
zhangxiaojun 发表于 2017-5-16 16:38
裸板测试 肯定是后极有短路 慢慢查应该是可以查出来的
这边那边 发表于 2017-5-17 18:25
问题是明显是内存供电的问题,换了都不短路了,但是一通电,又还是烧这里
zhifeng11 发表于 2017-5-17 19:11
其他地方检查一下 再去通电
LILIANGQIANG889 发表于 2017-5-17 21:56
我修过差不多的本本,是MOS管控制极电阻问题
城市陌路人 发表于 2017-5-18 00:32
是不是上管开路了,哥们
Amy同学 发表于 2017-5-18 09:51
感觉电容出问题的几率大 先用烧机法试试
13fengling14 发表于 2017-5-19 20:18
内存是不是也烧了
bbb620 发表于 2017-5-17 10:47
多查场馆电容
l浪子 发表于 2017-5-17 10:24
断开内存后载 或者是其他
