标题: E440开机慢,半个小时掉电 [打印本页]
作者: wangliangren 时间: 2017-5-16 15:22
标题: E440开机慢,半个小时掉电
这个机器是第二次维修了。第一次也是bios的问题,刷了4mbios以后解决了不开机的问题,而且开机也快,后面发现要掉电,又重新找了一个4m的bios,刷上去就好了。不掉电了开机也快。过了四五个月,这个机器用送过来维修,说了用半个小时掉电,心想又是老问题,把原来那个4m的bios重新刷一遍就行了。可以这次刷了不管用。
还是要掉电,我就纳闷儿了。这个为什么呢?后面在网上找了N个bios,都刷疯了。现在是要嘛开机慢不掉电,要嘛开机快要掉电。
原厂bios下了好多。都是开机慢。
哪位大神有真的能解决开机慢又不掉电的bios,希望分享。感激不尽
作者: 志诚本本维修 时间: 2017-5-16 15:45
E440 E540的都有掉电的问题
作者: 娄底杜工 时间: 2017-5-16 15:48
试了这么多BIOS,试着从电容不稳定或者漏电方面找下故障原因。
作者: 经典110 时间: 2017-5-16 16:01
掉电不一定是表示问题
作者: 慧龙业余电脑 时间: 2017-5-16 16:04
换一个BIOS芯片在刷嘛
作者: buakaw007 时间: 2017-5-16 16:15
开机有多慢,是亮机慢?
作者: wangliangren 时间: 2017-5-16 16:55
开机30秒准时亮机。以前是亮机快,但是用30分钟准时掉电。现在是开机以后30秒才能亮机,刚刚在某宝上买了刷还是开机慢。
作者: hszxsy 时间: 2017-5-16 16:56
现在是开机以后40秒才能亮机
作者: wangliangren 时间: 2017-5-16 16:57
现在是不掉电了,只是开机慢,这个和电路没关系吧
作者: wangliangren 时间: 2017-5-16 16:58
换了的。4M和8M的我都换了的
对,按下开关以后30秒准时亮机
作者: wangliangren 时间: 2017-5-16 16:59
遇到好多E440了,E450还没有遇到过
作者: 736599453 时间: 2017-5-16 17:02
买个工厂的,要不把原机的刷回去试下
作者: 徐州小高 时间: 2017-5-16 17:05
你的意思是亮机慢就不掉电 换个亮机快的 就掉电
作者: FYY 时间: 2017-5-16 17:08
这个还是bios问题多些吧,不知道和ec有没有关系的
作者: wangliangren 时间: 2017-5-16 17:36
各位观众朋友,机器已经修好了。某宝的bios是好的,我犯了一个低级错误,刷了bios没有清零。刚刚清了个零就好了,没想到这个机器还有这种问题。
作者: Babyzhang 时间: 2017-5-16 17:42
BIOS清零?是进设置里面恢复BIOS吗?
作者: wangliangren 时间: 2017-5-16 17:52
刷了bios没有清零,才引起开机30秒才亮机,清零就是把小电池拔掉
作者: 天意wx 时间: 2017-5-16 23:26
这个论坛有原厂的bios 你刷写试试 不行查桥的问题吧
作者: wangliangren 时间: 2017-5-17 09:43
统一回复,机器已好,某宝的bios是好的,切记刷了bios以后记着清零!!!!!
作者: han2012 时间: 2017-5-17 10:21
半个小时断电还是bios程序的问题 但是这个机器很多桥有问题的 就是放一些电能用一段时间
作者: 15051597256 时间: 2017-5-17 10:42
这几款机器要用合成或者原厂BIOS 否则会出现多症状,开机慢啊 风扇狂转啊 进系统慢啊 定时掉电啊 。。。
作者: 永不返修 时间: 2017-5-17 10:50
我修过多台这机没发现有这问题的,,我刷了几个都正常,我给你看看我的
作者: 永不返修 时间: 2017-5-17 10:52
E440.zip
(5.21 MB, 下载次数: 6)
