acer e1-471
youxingle
2017-5-16 14:36
acer e1-471
新手上路,大师们见笑了
问题描述:触摸板左键连键,一直点着,有触感。键盘部分按键不能用。其他功能全部正常
初步判断按键坏了,报价打发客户走了。
拆机一看 一身冷汗 机子进水有腐蚀。
触摸板下方有腐蚀 迅速重新报价 感觉钓到大鱼了 清理完之后: 各大电感打值正常。 公共点对地正常。测试触摸板按键,正常
通电测试 电流表0.253A风扇狂转 按下开机键 居然亮了 吓了一跳 暗想可能是BIOS问题 进pe测试键盘和按键 正常
论坛找bios (无奈不能搜索了,一番疯狂回帖)下BIOS刷完。准备装机,插线通电试机,一切正常,关机时急了满头大汗,竟然不能正常关机,
无奈拆机继续,发现进水地方有个电容黑掉了,换后依然,断线了 连线ok 。
iawiawiaw
2017-5-16 14:45
哈哈,虚惊一场
