标题: 昂达H61掉电修复 [打印本页]
作者: 黄金白银    时间: 2017-5-16 13:18
标题: 昂达H61掉电修复
中午时分一同行急匆匆拿来一ONDA H61,说是一开就掉电,可反复开,工厂文员的,下午要急用,叫我给他赶紧给他瞧瞧,
好的,这时上手术台
[attach]1459784[/attach]
上电,发现有时刚过U就掉,有时过内存掉,有时刚到开机画面掉,反正不超过20秒必掉电,掉电后可再重新开机
这时整理思路了,即然有时能显示,但掉电,根据我个人习惯喜欢先测试各电压看是不是欠缺或拉低了,因为现在主板很多都像笔记本一样了,欠缺也会导致掉电,这时测试内存桥U电压,发现都正常,但当测试到
[attach]1459787[/attach]
[attach]1459788[/attach]
哈哈,问题终于出来了,此芯片是UP0109P,测试它的参考脚第三脚也是1.78,根据结论不用说了,一定是分压电阻出问题了,此电阻分别是R420和R162,R162是12k 那根据要压原理
[attach]1459791[/attach]
但实测R420的结果是
[attach]1459793[/attach]
奶奶的,结果终于出来了,果断在废板上找个10K的电阻换之,
[attach]1459795[/attach]
哈哈,买红烧肉去哦,
作者: fanguse    时间: 2017-5-16 15:08
为什么 有些段落处 是 空白的呢
作者: JHHKK    时间: 2017-5-16 15:13
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
