示波器抓波判断主板是否亮机
zxw854444296
2017-5-16 12:15
示波器抓波判断主板是否亮机
同行的笔记本送修的时候,经常会遇到只发一片板过来的情况,所以当故障排除的时候,我们就无法做上机测试,也就没办法去判断这块板是否修亮了 ,
这个时候可以用示波器来抓取 LVDS
接口的 DATA 和 CLK 上的波型来迚行判断
。这里我用宏碁E1-471G作例子,打开图纸CLK与DATA分别17,18脚。我的示波器是安泰信GA1102CAL,示波器探头坏了一个,只能一个个抓波,本来可以双通道一起抓波的。
zxw854444296
2017-5-16 12:17
很多图片不能上传,不然可以多上传些就更清楚。
zxw854444296
2017-5-16 12:20
示波器抓ADS#的波形设置与抓掉电的设置 我下次有空找个机型作例子上传发帖。太花时间了。
一千瓦电烙铁
2017-5-16 12:37
速度调快点,设置好下降沿触发和电压应该就可以了吧
computer321
2017-5-16 12:48
又给我补了一课,修的少,这些都忘了
CPUPWRGD
2017-5-16 12:52
花屏 就 不知道了 !!!!!EDID 只能测试主板找屏不找屏了!!!!
浮城
2017-5-16 13:07
最后还是把屏幕一起发过来 要是屏码片坏了还得折腾
修好了修好了
2017-5-16 19:49
技术发烧友还是需要会这种
本人新手
2017-5-16 20:02
edid么 ,,这个可以有
lidanping0812
2017-5-16 21:51
这个帖子早就有了
天意wx
2017-5-16 23:18
有些测到EDID 接屏也不一定能亮
八块腹肌功夫好
2017-5-17 00:32
9个高电平时钟
whisht20
2017-5-17 01:19
独显的机器就测试一下EDID没有大的意义。
zxw854444296
2017-5-17 10:40
I2C 总线,由 DATA 和 CLK,也就是数据和时钟所组成,主要用于连接外围设备。用在 LVDS 上,
就是用来读取屏信息的,普通的 VGA 接口上也有这个 I2C 总线,系统能认到显示器的型,就是通
过 I2C 总线读取显示器里内置的信息来做到的。而在笔记上,就是只有显卡相关的电路工作正常了,
才会开始从 I2C 总线来读取显示器信息,也就是我们所说的读屏。所以可以用 I2C 总是否正常工作来
判断笔记本的显卡是否正常工作了
122816541
2017-5-20 17:16
学习了 又学了一招新的
chenfanghuan
2017-5-20 17:42
没波波,干瞪眼!!
承诺狠懊糟
2017-5-21 03:08
没示波器也能判断,用键盘看大小写灯,还有就是按一下开关键看能不能关机,后者不针对所有机型,有的戴尔,三星的供电没完成都能关机
星月科技
2017-5-21 13:04
现在 新机还有 asd#给你抓哇 ?
dwp740227
2017-5-21 17:51
是一个好办法。
