标题: 刷BIOS提示校验错误,是不是BIOS芯片坏了。。。。 [打印本页]
作者: 学诚电脑店    时间: 2017-5-16 11:57
作者: 科特IT科技    时间: 2017-5-16 12:17
不一定是,有的是引脚接触不良所致
作者: 多多    时间: 2017-5-16 12:17
有可能也是没有放好 选择型号错
作者: wenchengjun    时间: 2017-5-16 12:34
你要试一下 看看 有可能的
作者: taocj    时间: 2017-5-16 12:36
其实刷之前把校验打钩取消就可以了
作者: xxyfree    时间: 2017-5-16 12:48
遇到几次这种情况 有的重新插下就好 有的不管他错误装上也能用
作者: 810902829    时间: 2017-5-16 12:53
有可能也是没有放好 选择型号错
作者: xiaohcht    时间: 2017-5-16 13:04
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: buzi    时间: 2017-5-16 13:04
不一定,可能是程序问题,也可能是中途引脚接触不亮
作者: 李元元    时间: 2017-5-16 13:04
一般出现这样的问题我都换个BIOS 芯片
作者: friendmo    时间: 2017-5-16 13:13
可能是插好。刷的时候把校验去掉,可以用。
作者: 会员647256    时间: 2017-5-16 13:44
直接不要校验就好,经常碰到,8Mbios多吹几下就 变这样了
作者: woshinige    时间: 2017-5-16 13:51
BIOS芯片在维修中遇到坏的情况万分之一,哥们还是排除别的地方,BIOS座卡牢没。芯片脚位对准没
作者: bbb620    时间: 2017-5-16 14:16
芯片型号没有选对吧!
作者: lanyang    时间: 2017-5-16 14:17
不一定,有的也能刷进去
作者: 血月    时间: 2017-5-16 14:22
不一定是这个问题   换个BIOS啊
作者: woaics    时间: 2017-5-16 14:29
一般是芯片没选对吧。。
作者: 695985543    时间: 2017-5-16 14:33
座子和芯片接触不好
作者: 太原华维小魏    时间: 2017-5-16 14:57
不一定,有的校验错了不影响你刷 BIOS 的成功   有的是你的器件名称搞错了。。比如后辍某个字母不一样,一般擦除成功,查空成功,编辑成功就行了。。不需要校验一定成功
作者: jhdlwx    时间: 2017-5-16 14:59
不一定是芯片坏了
作者: 楚风者    时间: 2017-5-16 15:01
单独拿出来读写试试
作者: 天崖流浪    时间: 2017-5-16 16:10
大多数是芯片接触不良。
作者: tigerbottom    时间: 2017-5-16 16:17
AD9767ASTZ正品S-24C256可开票IS42S16800E-6TLI
作者: fdgdsdsadsaf    时间: 2017-5-16 16:18
坏的机滤很大,,,,
作者: fdgdsdsadsaf    时间: 2017-5-16 16:19
32M的坏的很多,,,,,,,
我碰到都是直接换,,,
作者: tigerbottom    时间: 2017-5-16 16:22
我都是直接换
作者: 黑蝠社    时间: 2017-5-16 16:39
确定 BIOS 没问题吧   看看芯片接触好没
作者: 在这种在这种    时间: 2017-5-16 16:49
不是芯片坏有肯能BIOS有问题
作者: gokokukei    时间: 2017-5-16 16:51
把bios重放一次試看看,不行就換bios!
作者: koko404123    时间: 2017-5-16 22:21
不一定是,有的是引脚接触不良所致
作者: 缘木求鱼李    时间: 2017-5-17 09:37
这个芯片还真没遇到坏的,一般是引脚接触不良
作者: south045512    时间: 2017-5-17 09:53
不一定!也许你芯片脚焊下也可能好的!
作者: 15191843091    时间: 2017-5-17 09:54
用刀片把引脚刮刮
作者: 15191843091    时间: 2017-5-17 09:55
多放几次     试试
作者: 杨方斌    时间: 2017-5-17 12:23
刷写走到最后报错我都不管 一样可用
作者: l浪子    时间: 2017-5-17 12:26
解决好人为问题了   那就是芯片坏 换一个就好
作者: 阿龙阿龙    时间: 2017-5-17 19:12
校验错了不影响你刷 BIOS 的成功,有时候一样能用
作者: xwzhping    时间: 2017-5-17 19:42
不一定,接触不良 BIOS程序有问题也说不定
作者: 孙杰不    时间: 2017-5-17 19:50
装机子  可以用的   只要 刷好 九ok
作者: A10849225471    时间: 2017-5-17 19:52
编程器BIOS座子没有接触没有一样错误
编程器BIOS座子没有接触没有一样错误
作者: 曾经的诺言如    时间: 2017-5-18 11:51
不一定 多试几遍 如果效验还是不成功就那样放主板上试试  还是不行的话 就换个bios芯片吧
作者: 小龙马维修    时间: 2017-5-18 16:55
迅维网真好,给了个我学习 看师傅维修经验 必须加分
作者: 一卒    时间: 2017-5-18 16:58
碰到过
作者: shu383507128    时间: 2017-5-18 17:37
型号没有选中 ,,
作者: 想你爱你    时间: 2017-5-18 17:41
吧校验去掉看下
一般就算错误有的时候也能用的
作者: zxfwxl87    时间: 2017-5-18 17:42
不一定 有可能是编程器问题
作者: shhujun    时间: 2017-5-18 17:46
是不是低电压bios
作者: 小绒人    时间: 2017-5-18 17:58
我在某宝订了很多BIOS,很多上机后没用,拆机的BIOS质量就是好
作者: 2237008940    时间: 2017-5-18 17:59
用纸包着收压着芯片刷试试
作者: 13fengling14    时间: 2017-5-19 20:18
换一个试试就知道了
作者: 覃龙1    时间: 2017-5-20 00:09
学习了,以前校验失败的都扔了
作者: 蓝天8848    时间: 2017-5-20 00:16
我刚开始的时候遇到这种情况最后都是型号选择不正确,芯片坏也遇到过一次,俺是新手路过。
作者: Mr.jun    时间: 2017-5-20 03:08
应该是引脚接触不良  拿镊子刮一下
作者: dulihai    时间: 2017-5-20 09:21
可以换个芯片试试哦
作者: heerw    时间: 2017-5-20 09:43
不一定,有的是引脚接触不良所致
不一定,有的是引脚接触不良所致
作者: 不忘晴天    时间: 2017-5-20 09:49
一般都不是芯片本身问题吧,楼主可以重新安装重刷一次,有时效验错误也能用的
作者: 来自北方的色狼    时间: 2017-5-20 09:50
引脚接触不良   程序错误   芯片型号选择错误   之后在看是否是芯片坏了
作者: 文字辈    时间: 2017-5-20 09:58
我遇到过擦除没擦除掉,然后变成新的程序又刷进去,然后验效不过,脚位问题,实在不行换个吧!
作者: pfvl2008    时间: 2017-5-20 10:04
接触不良所致,芯片很少坏的
作者: 腾光斌    时间: 2017-5-20 10:18
RT809F的很少出现这样的问题,TL866CS对8M的BIOS可能有BUG,老是出现这样的问题,我当初都换了BIOS,现在那个编程器我都不用了
作者: WE163    时间: 2017-5-20 10:18
手动选型号看看    坏的少
作者: 无风的日子    时间: 2017-5-20 10:54
没放好芯片吧
作者: naive    时间: 2017-5-20 11:00
有的刷到最后报错也可以用的
作者: pad-huhu    时间: 2017-5-20 11:06
用刀 刮一下 引脚 再上试试。
作者: 三杰科技刘宁    时间: 2017-5-20 11:13
一一 排除吧  换个芯片一试就好
作者: yanbo    时间: 2017-5-20 11:24
更换个BIOS 芯片吧 找个容量一样的
作者: l89305800    时间: 2017-5-20 15:30
出现错误 就要换芯片 了
作者: wl90521    时间: 2017-5-20 15:51
效验错误不影响成功
作者: 瞑天会更好    时间: 2017-5-20 16:51
百分之99接触不良!
作者: 微笑本本    时间: 2017-5-20 17:02
反正我有时候效验不过也不管它
作者: 潇洒小子    时间: 2017-5-20 17:03
编程器从新插拔 我的就是
作者: 宋千峰    时间: 2017-5-20 18:53
先用测试功能,测试引脚是否接触良好
作者: 一修本本    时间: 2017-5-20 19:18
QE打沟,,,,,,,,,
作者: 简简X单单    时间: 2017-5-20 20:11
学习下。。。。。。
作者: 小赵d    时间: 2017-5-20 22:24
先试试吧
作者: hejianming    时间: 2017-5-20 22:29
有些烧录好了, 不能校验, 也可以用的
作者: hejianming    时间: 2017-5-20 22:30
有些烧录好了, 不能校验,
作者: 平路逢生    时间: 2017-5-20 22:53
8PIN的座子经常接触不好,得用手按着编程,保持一个帅帅的姿势不要动就行!!!
作者: 新世维电脑    时间: 2017-5-20 22:55
695985543 发表于 2017-5-16 14:33
座子和芯片接触不好
座子和芯片接触不好,按住写吧
作者: 董冠序    时间: 2017-5-20 23:29
接触不好可能性大,我遇到的一般处理一下不行级换了
作者: 村头、唱嗨曲    时间: 2017-5-21 10:13
  有可能,我的866 刷25 的经常出这种,换一个就好了
作者: 13fengling14    时间: 2017-5-21 12:49
换芯片试一下就知道了
作者: zerotwo    时间: 2017-5-21 13:51
ID错了也会这样
作者: 谢敏    时间: 2017-5-21 15:33
引脚接触不良  我的经常这样
作者: 贺晓龙    时间: 2017-5-21 15:43
不完全,接触不好,或者不 支持这个芯片,
作者: 0910zhk    时间: 2017-5-21 15:57
很有可能,我遇见过坏的  首先判断芯片引脚接触良好
作者: luzhiwei83    时间: 2017-6-4 00:57
刷的时候把校验去掉,有时是可以用的。
作者: 绿色植物    时间: 2017-6-4 19:09
接触不良也有可能
作者: 陈卫峰    时间: 2017-6-5 14:35
坏的可能不大
作者: 1693407441    时间: 2017-6-5 14:38
换个bois试试看
作者: lyl198301    时间: 2017-6-5 15:05
换一个芯片刷试试
作者: lyl198301    时间: 2017-6-5 15:06
也有可能是引脚座子的问题
楼上的解决了没有,说了两种可能,希望对你有帮助
作者: yyh520    时间: 2017-6-5 15:09
芯片型号搞错了吧
作者: 耿小军    时间: 2017-6-5 15:18
是引脚接触不良所致,或者资料有错误。
作者: 诚源电脑    时间: 2017-6-5 15:34
一般不用效验也可以的
