标题: 联想G510之仁保点火问题 [打印本页]
作者: 13610144268    时间: 2017-5-16 10:50
标题: 联想G510之仁保点火问题
手上有台联想G510,故障是不触发,拆机发现公共点没有电压,保护隔离没有过,这个应该不难,打开图纸
PQ302 D极有19V,G极也是19V,导致不能导通,然后直接查了PACIN,有3.3V,PQ307也导通了,PQ303和PQ304也截止,但是PR304和PR305不分压,直接换了两个电阻,插电分压正常了,以为好了,装好进系统充电了一会,发出虽然显示正在充电,但电池的电一直减少,拔了电池直接掉电了,再次拆开主板,发现还是一样,PACIN正常,PR304和PR305还是不分压,这次我没有换电阻,用风枪吹了一下这两个电阻附近,果然插电又可以分压了,但放一会后又不行了,希望帮忙看一下这个什么问题
作者: 天意wx    时间: 2017-5-16 23:08
风枪加热那两个电阻附近正常  那就查下这位置信号电压等的异常所在
