显示器白屏
a13567528853
2017-5-16 10:34
显示器白屏
显示器白屏是为什么?
13fengling14
2017-5-16 10:48
屏坏了 或主板供电坏
鹰的梦想
2017-5-16 10:53
显卡。屏。屏线,慢慢查
见习维客
2017-5-16 11:14
查驱动板屏5V供电,换屏线,查屏电路,一步步查下!
wendong
2017-5-16 11:34
看看屏的逻辑板上有5V没有
天意wx
2017-5-16 22:04
先重点测下屏供电
D仔
2017-5-16 22:52
先量下屏供电上了没有 然后查主板 主板程序坏也会 最严重就是屏坏
木偶0204
2017-5-16 22:57
信号过去没有
王建胜
2017-5-17 13:36
量屏供电 再量信号线看电压正常吗
男爵
2017-5-17 14:00
屏坏了吧
张贵平
2017-5-17 14:30
屏供电5v先看看有没有
思维笔记本
2017-5-17 14:38
LZ不是做维修的吧
贾慧建
2017-5-17 15:48
指示灯要是正常那就先换个排线试下 要是还不行改个驱动板试下不行屏坏了
贺晓龙
2017-5-17 16:10
先拿套板排除一下屏,如果屏有问题处理屏部分,如正常的话就看下屏线和屏供电了
a88121720
2017-5-17 16:13
说的太笼统了。一般都是屏供电有问题
一人两张嘴
2017-5-17 16:16
有图才有真像,白屏原因有很多,不是一句话就能说清楚的 最简单的方法就是先代换确定故障点。。。
南京永刚科技wg
2017-5-17 16:42
一般都是没有3.3V
松本维修
2017-5-17 16:48
屏坏了 或主板供电坏
天崖流浪
2017-5-17 17:02
先测屏有没有问题
ak8632
2017-5-17 17:03
什么都不量,这样你就要修好显示器呀.
迅维网刘永超
2017-5-18 10:18
驱动板没工作
曾经的诺言如
2017-5-18 11:26
白屏问题好多的
caikuang110
2017-5-18 11:27
驱动板、屏电路有问题
caikuang110
2017-5-18 11:28
驱动板、屏电路有问题
xuqijie168
2017-5-18 13:57
楼主的描述。。。。。 你是不是把屏显插反了
刘良
2017-5-18 14:18
屏坏了吧 屏坏了吧
wangjiayunsy
2017-5-19 08:39
测屏供电,一般3.3V和5V,如果正常屏上电路和和屏关系比较大
jwb1222
2017-5-19 08:45
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
楚风者
2017-5-19 10:15
查电路 有没有输出信号
王利群
2017-5-19 10:51
技术x员联盟x显示x器白x屏是x为什么?
lqmy813
2017-5-19 11:44
一步一步的来
9527黑色幽默
2017-5-19 11:52
缺屏供电 测一下驱动板有没有发出屏供电
雨荷2
2017-5-19 12:06
先测下主板有没电到屏上,有的话一般是屏问题,屏的话一般是没升压
一修本本
2017-5-19 12:07
纯白的话,一般都是屏的供电问题
zhangxinlei
2017-5-19 12:09
{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}学习
二年级
2017-5-19 12:12
测屏供电,一般缺电压。
80571076
2017-5-19 12:19
思维笔记本 发表于 2017-5-17 14:38
LZ不是做维修的吧
买新的显示一个
重庆互知科技
2017-5-19 12:48
电压
维修风向标
2017-5-19 12:59
你说的是白还是灰,白屏一般就是屏的供电问题,查屏供电5V 有就是屏坏了,没有就查主板下面供电,主板有,屏没有屏线问题,主板也没有就修主板给屏供电,一般是个管子
