标题: 联想 X200开机报警 [打印本页]
作者: wangfa198506    时间: 2017-5-16 10:32
标题: 联想 X200开机报警
今天中午吃完饭,同行送过来一台X200开机报警,一长两短。跟我说可能是内存条有问题。要我换一根内存条试一下,我先换了一根内存给他看了一下。还是报警一样的现象。说这个是主板上的问题,要拆机看一下。其实一长两短的机子遇到过很多台了。要不就是显卡或者是BIOS有问题,叫徒弟拆开来。看了一下主板没有什么异常情况,还没有拆过的。果断的刷BIOS ,开机联想LOGO出来了
作者: ong桥    时间: 2017-5-16 10:41
这种问题基本都是刷BIOS搞定,显卡不存在,X系列是集显的
作者: 思维笔记本    时间: 2017-5-16 15:57
正常思路,好久没修到这样的机器了
作者: 在这种在这种    时间: 2017-5-16 16:55
联想很多BIOS坏
作者: 99435882    时间: 2017-5-16 17:37
X200这个电脑BIOS 通病
作者: gokokukei    时间: 2017-5-16 19:17
這種問題我也遇到很多,刷bios就好了!
作者: 显卡高手    时间: 2017-5-16 20:11
学习了
作者: 一修本本    时间: 2017-5-16 20:49
爽爽的钱挣到了,,,,,
作者: 黄坤    时间: 2017-5-16 20:50
这种问题基本都是刷BIOS搞定
作者: 天意wx    时间: 2017-5-16 22:05
一长两短 一般刷BIOS都会解决
作者: mjq8866    时间: 2017-5-16 22:09
不缺供电没明显外观问题,就先刷程序试试
作者: 天崖流浪    时间: 2017-5-18 17:19
学习了,学习了。
作者: shhujun    时间: 2017-5-18 18:06
bios都是第一步啊
作者: Mr.jun    时间: 2017-5-18 21:53
x200 的通病了
作者: xiaohui123    时间: 2017-5-27 11:55
感谢分享。。。。。
作者: 惠君诚信    时间: 2017-5-27 12:37
楼主刷BIOS收几百大洋啊
作者: sxd12    时间: 2017-5-28 00:05
先收藏一下,
作者: 吴华新    时间: 2017-5-28 00:57
BIOS都会解决
作者: 佳晨笔记本维修    时间: 2017-5-28 11:49
BIOS发下就美妙了
作者: 天崖流浪    时间: 2017-5-28 12:04
好像这个机器都是这问题 还有就是19V  比较喜欢修这样的
作者: 2867180144    时间: 2017-5-28 12:08
BIOS为什么不上传
作者: 619474095    时间: 2017-5-28 13:23
x200 bios是通病的
作者: 小闫独家    时间: 2017-5-28 19:32
送钱的机器啊
作者: 湛江理想    时间: 2017-5-28 19:51
BIOS容易坏
作者: 哥。依然潇洒    时间: 2017-6-2 11:44
感谢楼主经验分享希望有机会秒杀哈哈
作者: tlanqiang1    时间: 2017-6-2 11:48
恩  是的  bios是通病的 现在联想的本 bios问题很多
作者: a1602598618    时间: 2017-6-2 11:52
刷下bios好了
作者: gan100900    时间: 2017-6-2 11:52
通病,老司机一看就知道
作者: 692997413    时间: 2017-6-2 20:09
八错八错。。。
作者: 5605245    时间: 2017-6-2 20:22
思路清晰,老手来的!
