ZXCVWtest
标题: 台式电脑前面板没有声音 [打印本页]
作者: 技佳55    时间: 2017-5-16 10:25
标题: 台式电脑前面板没有声音
台式电脑前面板没有声音,后来才知道WIN7的系统,都在在声音管理器那里设置一下才能好,在接头设置那里,禁用前面板插孔检测,那里不要打勾就OK
作者: zhier    时间: 2017-5-16 10:29
以后遇到这种情况就知道了,谢谢楼主
作者: 洪平    时间: 2017-5-16 12:29
灌水么。。。。
作者: 陪你去听风    时间: 2017-5-16 13:25
设置下就行了.
作者: xiaocao1021    时间: 2017-5-16 13:29
*脏话*  你都277主题了 这点问题 如今才知道
作者: violet111    时间: 2017-5-16 13:31
声卡驱动,前检测禁用就OK了。
作者: 付吕剑武    时间: 2017-5-16 14:30
洪平 发表于 2017-5-16 12:29
灌水么。。。。
刚开始这个问题,也是摸索了很长时间。说是高保真声卡造成的。
作者: ANKAI    时间: 2017-5-16 14:44
不对吧 禁用前面板检测应该是打钩才对啊
作者: 芯维小春    时间: 2017-5-16 14:46
几百年就知道
作者: yuanvjun1    时间: 2017-5-16 15:03
这个好吧  如果能装就搞
作者: 緣ジ訫冭亂    时间: 2017-5-16 15:05
谢谢楼主分享,不过这种简单问题就不用发这里来了吧
作者: 236887598    时间: 2017-5-16 15:06
在控制面板里面找到音频控制 把音频检测关闭就行了
作者: 龙虎盛    时间: 2017-5-16 15:06
一个简单的问题成功的被楼主带进来了   呵呵    这是基础
作者: 754954430    时间: 2017-5-16 17:38
这种情况遇到过
是声音设置问题
作者: qq543687306    时间: 2017-5-16 17:48
这种问题一般是 电脑设置问题
作者: caifeng228    时间: 2017-5-16 20:58
组装机“禁用前面板插孔检测”检测关闭即可。正常的。
作者: 帮我想个网名    时间: 2017-5-16 21:13
设置问题  这这
作者: jiejiejie    时间: 2017-5-17 03:24
这问题现在才知道,怀疑你以前装的机器是不是前面都没声音的,呵呵
作者: 董玉冰    时间: 2017-5-17 11:17
额   你这个有点无语额
作者: kingsley00    时间: 2017-5-17 11:30
DIY的机器就是这点麻烦,还要帮忙设置声音!
作者: 潇洒小子    时间: 2017-5-17 11:33
声卡驱动更新下 应该会出现两个喇叭图标 进去设置下就可以
作者: 这个可以修    时间: 2017-5-17 12:13
这个是因为你的机箱前面的插口是AC97规范,不是HD音频的接头
作者: 蓝天电脑维修2线    时间: 2017-5-17 12:26
是的 ,一般都要设置的
作者: 明月清风XW    时间: 2017-5-17 12:54
这个问题半年前碰到过,不晓得要走蛮多弯路。
作者: hejianming    时间: 2017-5-19 23:01
设置就可以了啊
作者: hjy958323726    时间: 2017-5-20 01:54
音频设置最为烦,左设置右设置,烦到狗甘
作者: qq842252722    时间: 2017-5-20 13:20
这个早就知道了  谢谢
作者: 695053060    时间: 2017-5-20 13:27
学习了      以前遇到过   后面慢慢摸索OK了
作者: 天同专修    时间: 2017-5-20 14:59
这问题傻子都知道,呵呵
作者: lookldt    时间: 2017-5-20 15:30
有些系统装完系统后红色的喇叭都没出来,烦
作者: 青柠檬Y    时间: 2017-5-20 16:32
在这之前你是怎么解决的
作者: chenfanghuan    时间: 2017-5-20 16:52
N年前装台式机的时候,就经常遇到这个。。。
作者: 零度之影    时间: 2017-5-20 17:01
OK学习了 老大
作者: 远航电脑医院    时间: 2017-5-20 17:02
技术员联盟声卡驱动更新下 应该会出现两个喇叭图标 进去设置下就可以
作者: 星宇维修    时间: 2017-5-20 17:09
谢谢    一般是驱动问题
作者: 465360012    时间: 2017-5-20 17:14
这问题好多 年了都是这样,百度一搜也是一大把的,没什么技术含量吧
作者: jy493681    时间: 2017-5-21 14:58
禁用检测就OK
作者: 晓风维修    时间: 2017-5-21 14:59
声卡驱动!!!!
作者: wolf718817    时间: 2017-5-21 16:52
有的声卡还要加补丁.
作者: 城市陌路人    时间: 2017-5-21 17:05
反正新配的台式机,好多都会这样的,改改音频管理器软件设置可以了
作者: lyhswnu    时间: 2017-5-21 17:58
没有就用后面了
作者: hejianming    时间: 2017-5-21 20:49
设置下就行了
作者: ↘▁▂▃初音    时间: 2017-5-22 10:30
学到了,人要活到老,学到老
作者: jy03208943    时间: 2017-5-22 15:28
遇到过。下次遇到就可以解决了
作者: danxiaobin    时间: 2017-5-22 17:12
驱动更新下,重新插拔,禁用前面板监测。
作者: 技佳55    时间: 2017-5-22 21:22
danxiaobin 发表于 2017-5-22 17:12
驱动更新下,重新插拔,禁用前面板监测。
恩,总结的很好
作者: zhang408101439    时间: 2017-5-23 10:40
前检测禁用就OK了
作者: 笔本堂    时间: 2017-5-24 10:48
台式机的通病,这玩意,不设置还真不好玩!~
