G510进水秒杀!!!
阿林Zz
2017-5-16 09:22
G510进水秒杀!!!
今天接到一个G510 进水的机器,开机0.15掉电。管他三七二十一拆开看看再说,清理一番后通电测试,故障依旧,于是翻开图纸,发现5v的二级转换电路的问题,通电量+vsb无电压。断开测量阻值也没有,再量3v的二级转换+vsb有20v,看来是这边断线了。把3v转换的+v
sb拉过来。通电测试开机电流一下子蹭蹭往上涨,接屏亮机
2017维
2017-5-16 09:27
真他么简单
刘家大男孩
2017-5-16 09:27
修机器 就是简单粗暴
jinhexiong
2017-5-16 09:30
EC附近挺容易进水的,我碰到过几个
小菜鸟1号
2017-5-16 09:31
要这样拉电压还不如找找看R646。修机器要有点洁癖
chenfanghuan
2017-5-16 09:40
修机器 就是简单粗暴
学无止境!
2017-5-16 10:12
干净利落的维修思路 简单粗暴的修机手法
阿林Zz
2017-5-16 10:13
附上亮机图
骑猪看美女
2017-5-16 10:16
LZ 机器进水了 还开机 不怕问题扩大吗?
zhaozhzh
2017-5-16 10:17
修的又快又好。
zhouyafeng
2017-5-16 11:04
精确秒杀 啊
windlovetao
2017-5-16 14:06
硬拉还是要测后级有无短路
