轩辕思天 发表于 2017-5-16 09:40
一般用适配器的板子,在5V电压和3V电压转换出来以后,会作为开启信号,通过三极管也好,电阻也好,5V或者5V ...
ghost5 发表于 2017-5-16 09:48
直连ATX的灰色ATXPG 触发后为5V高电平 意为电源使用正常
temp001ww 发表于 2017-5-16 10:41
恩,图纸上没标出来,实际量了下是接到个MOS上,前面还有几个MOS还是三极管的小管子,不管了,直接接到IO ...
轩辕思天 发表于 2017-5-16 11:22
只要能正常用,没多少的关键性功能缺失,那也无可厚非。
temp001ww 发表于 2017-5-16 10:42
朋友,这个是12V直接供电的板子,不是ATX的板子
ghost5 发表于 2017-5-16 15:56
那一个上拉之类的呗 就是要得到一个高电平而已
chenhaolong1990 发表于 2017-5-16 17:55
这个信号是 触发后,电源工作正常延时发出PG告诉主板电源工作OK
