联想B460 开机红屏
︶怶佌√葙嗳/爱
2017-5-15 23:41
联想B460 开机红屏
联想B460 版号:LA46 DIS MB 09911-1主板是独立显卡,桥是82hm55。
故障:开机红屏。
维修流程:主板刷过BIOS,换过显卡和北桥,换过屏,屏排线测过无断线,结果故障依旧。
求各位大侠帮忙分析下,有没有遇到这个问题的,请求帮助解答,谢谢。
补充内容 (2017-5-29 00:32):
此机已修复,更换U51,亮机正常。
xiaoyun
2017-5-16 02:14
(282.99 KB, 下载次数: 16)
下载附件
保存到相册
2017-5-16 02:16 上传
查u51
进行时
2017-5-16 07:34
换显存试一下
维修不是事
2017-5-16 07:36
你的问题有两个疑点。1.你说的红屏是整个屏幕都是红的颜色,没有任何字符吗?2.该机初始故障是什么?也就是你刚接到时是什么故障?
残浪
2017-5-16 07:51
屏线接口附近的电路问题,以前修过一台,先主板屏线接口吧
刘泽军
2017-5-16 08:12
红屏有字符的话 屏和屏线都查过 应该重点检查LVDS
lixiaozhe123456
2017-5-16 09:40
这可能性最大还是显卡
01xiaorong10
2017-5-16 09:42
以前也遇到一台红绿蓝交替显示的机器,忘了是什么问题了
jinhexiong
2017-5-16 09:42
这个是由南桥控制显示的吧,排除上面问题,然后就是屏线到南桥之间的数据,最后就是南桥了
バ幸福De右岸
2017-5-16 12:10
先查一下屏接口电路看看有没有异常,再就是红屏有的换南桥解决的
windlovetao
2017-5-16 12:57
这个应该是南桥的原因
505281953
2017-5-16 13:21
外接正常吗····
︶怶佌√葙嗳/爱
2017-5-16 23:18
开机红屏,有字符的,正常出现BIOS LOGO ,进系统都可以,就是背景和图案发红。
︶怶佌√葙嗳/爱
2017-5-16 23:22
U51芯片我换了一片,开机不显,芯片是新的,再订片试试,但愿是它的问题。。
盛天钻
2017-5-18 14:20
其实换个人就好了
