标题: 华硕通病a8n5x 跑代吗45 45 50请高手指教 [打印本页]
作者: 黎大师    时间: 2009-5-21 13:46
正常代码应该是45 45 C1然后读内存,些故障我遇到几次,都没修好,主板芯片主是nf4-a3,我换了全新的主芯片,BIOS刷过,IO是8712f-a ixs也换过,串口芯片也取了,故障一样,请高手指教。
作者: 夏晓平    时间: 2009-5-21 14:47
从跑的码来看,应该是芯片的问题
作者: 熊猫电子    时间: 2009-5-21 15:23
这个是有铅料,而且压根就不应该换桥。应该烤桥,这个桥容易虚焊。及时坏也是SB电压对地。或者核心供电对地造成得,这说明首先你得思路就不对,而且这个型号有铅桥换新料特别容易换对地短路了。
作者: 黎大师    时间: 2009-5-22 10:09
请大家看清楚再发言,首先就是换了全新的芯片组,
作者: 爱过你    时间: 2009-5-22 23:28
贴一下桥应该就没有啥问题了
作者: 失魂BōY    时间: 2009-5-22 23:35
压下座子看看,最好就加下··如果有针脚的就看下跳线有没正常、换CPU看看、查清楚点CPU供电电路有没小问题
作者: 蔡杰赢    时间: 2009-5-22 23:43
NF的芯片组跑45 什么的 你最好先看晶振是否起振
作者: 电脑教师    时间: 2009-5-23 00:03
跑50对于华硕板来说,应该就是U座问题了!我碰到过几例华硕这样的故障代码。
作者: 熊猫电子    时间: 2009-5-23 06:34
蔡杰赢 发表于 2009-5-22 11:43 PM
支持,就这条还可以考虑考虑。确实有这个问题出现的。
作者: 沈元    时间: 2009-9-6 21:28
我换了晶振 修好一块A8N5X YE
作者: 恒锋科技    时间: 2009-11-15 18:02
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 使命召唤    时间: 2010-3-31 17:09
我也再次验证了 这一点  我的是跑  45 50 00 然后 就不动了  接喇叭有报警声  插上 内存和显卡 就  来了呵呵 换了 诊断卡 就 看到跑数了  看来 得多弄几张 卡哈哈
作者: 蔡杰赢    时间: 2010-3-31 17:18
以前我遇到过,修了好久。后来插上个小喇叭会叫,说明过了U了,它代码一直是那样,你上内存显卡试下看能不能亮
作者: 主板王子    时间: 2010-3-31 21:42
我也遇见过,可是我怀疑是桥的问题,我没修好。
作者: 恰恰恰    时间: 2010-3-31 22:51
太深奥了。。。。
作者: 莲花五村    时间: 2010-3-31 23:02
好象是有见过45,50能开机亮的哎。
