标题: 联想y470 大电流 [打印本页]
作者: 詹飞飞    时间: 2017-5-15 22:02
标题: 联想y470 大电流
联想y470 大电流  ,原因是因为c524短路导致,(是因为c壳上设计的泡沫长时间会吸入潮气,长时间就腐蚀短路了)
,拆除解决问题,完美亮机,不过不要着急   ,一般这个电容坏 然后大电流会烧坏保护隔离的
pq302 ,不更换的话虽然用电源可以开机,但是如果电池和电源一起的话又会大电流  ,
作者: 天意wx    时间: 2017-5-15 22:13
这个故障 位置属于基本通病了
作者: Mr.jun    时间: 2017-5-15 22:55
属于这个机器的通病了
作者: 在水一方一    时间: 2017-5-16 09:35
如果写出怎么查到的就更好了
作者: 思维笔记本    时间: 2017-5-16 10:20
在水一方一 发表于 2017-5-16 09:35
如果写出怎么查到的就更好了
直接能看到。维修的人都知道
作者: 鹰的梦想    时间: 2017-5-16 10:59
屏线接口那了的电容吗
作者: lanyang    时间: 2017-5-16 11:01
分析的透彻,是个通病
作者: 沈世军    时间: 2017-5-16 11:03
这个故障 位置属于基本通病了
作者: xunweijiayuan12    时间: 2017-5-16 11:06
这是这个机器  捡钱的地方大短路基本就是它
作者: 合肥聚众电脑    时间: 2017-5-16 11:07
这种帖子建议加权限
作者: 我市    时间: 2017-5-16 11:08
通病 啊  66666666666
作者: wendong    时间: 2017-5-16 11:09
属于这个机器的通病了
作者: 蜡笔↘尐噺﹏    时间: 2017-5-16 11:17
这个机子屏线接口哪个地方,电容容易爆,通病
作者: 粤发家电    时间: 2017-5-16 11:31
遇到两台,直接拆掉
作者: ai623698041    时间: 2017-5-16 12:14
支持一下 这个坏的比较多
作者: 漂落的梦    时间: 2017-5-16 12:18
太巧了  跟你的现象一模一样 ,谢谢你  我看到你的帖子  秒杀了
作者: taocj    时间: 2017-5-16 12:35
通病,秒杀,坐等收钱
作者: 小高同学    时间: 2017-5-16 13:59
在论坛里搜这款机器通病  能查到
作者: 楚风者    时间: 2017-5-16 14:50
通病维修  学习了
作者: l89305800    时间: 2017-5-16 14:54
厉害
作者: 太原华维小魏    时间: 2017-5-16 14:55
这个通病还是蛮好修的,不过对于初学者也是一点经验
作者: sunfei08    时间: 2017-5-16 15:17
修到这种现象的太多了
作者: 易淑伟    时间: 2017-5-16 15:38
肉眼能开出来了
作者: 维修风向标    时间: 2017-5-16 15:40
这个是个通病吧,屏线口不远处接
作者: 黑蝠社    时间: 2017-5-16 16:43
学习了 顶 通病维修
作者: 黄坤    时间: 2017-5-16 20:53
屏线接口那了的电容断路
作者: 帮我想个网名    时间: 2017-5-16 21:15
收藏了    遇到看看
作者: 天崖流浪    时间: 2017-5-18 17:42
路过,来看看。
作者: mozejiang    时间: 2017-5-19 01:09
Y470这鸟电容是通病的,在海南天气长年潮湿,我遇到好多台了。不过我喜欢这样哈哈哈哈。
作者: 风月无迹    时间: 2017-5-19 13:41
通病维修  学习下
作者: 维修风向标    时间: 2017-5-19 15:07
屏线接口处供电电容是吧
作者: 云涛科技    时间: 2017-5-19 15:09
我最喜欢修短路了,哈哈
作者: 在这种在这种    时间: 2017-5-19 15:18
是冲放芯片吗
作者: Hell.    时间: 2017-5-19 15:18
就喜欢大电流。先看看观察有时候都不用烧鸡就能发现腐蚀
作者: luteaxoy    时间: 2017-5-19 16:35
最近论坛好热闹啊
这个通病 帖子一搜很多 很多
作者: 15044074443    时间: 2017-5-19 16:53
通病了。遇到很多有 的修好有的没修好。
作者: 潇洒小子    时间: 2017-5-19 16:53
通病了 屏线的下方靠右 有一个电容
作者: 15191843091    时间: 2017-5-19 17:02
大短汗是比较好查的
作者: -步    时间: 2017-5-19 17:05
烧,摸那里热!!
作者: heerw    时间: 2017-5-19 17:35
属于这个机器的通病了
作者: 454440793    时间: 2017-5-19 17:38
这机子基本都 是这问题吧
作者: yyh520    时间: 2017-5-19 17:42
进来学习 谢谢分享
作者: LANNANHUA    时间: 2017-5-19 18:43
这个没烧电池还好,有一次电池都烧掉,结果二次报价,修不成了
作者: hejianming    时间: 2017-5-20 22:52
这个是通病了
作者: greenh2o    时间: 2017-5-20 23:55
老是捡钱,我怎么遇不到,唉
作者: 1042454172    时间: 2017-5-22 12:27
Y470就这个通病修得最多,爽!
作者: 3180222    时间: 2017-5-22 12:31
t通病,修过很多了,谢谢楼主分享
作者: 109380031    时间: 2017-5-22 12:37
碰到过好几次了
作者: 段叶枫    时间: 2017-5-22 12:42
这种秒杀的机子就是爽啊
作者: solly1021    时间: 2017-5-22 16:35
这个是通病的!!!
作者: gxpg    时间: 2017-5-22 19:06
这个机器 属于通病了
作者: 有时寂寞    时间: 2017-5-22 19:10
修过好多刚开始不知道通病
作者: 532109189    时间: 2017-5-22 19:45
不错,分析很到位
作者: 龙横四海    时间: 2017-5-22 20:52
这个机子,这种情况每个月都能修几台
作者: 陈昭捷    时间: 2017-5-22 21:07
这个机器的通病修过几台了
作者: hejianming    时间: 2017-5-22 21:58
这个是通病了
作者: 王榆維    时间: 2017-5-24 10:01
谢谢你  我看到你的帖子  秒杀了
作者: 音符..    时间: 2017-5-24 11:14
这通病以后会留意,联想的机子毛病多
作者: q249735140    时间: 2017-5-24 15:34
通病 通病  收钱吧
作者: 新芯箱硬88    时间: 2017-5-24 15:42
短路的机器百分之八十都是送钱
作者: 村头、唱嗨曲    时间: 2017-5-25 10:02
通病,拆掉就好了
作者: wqj303    时间: 2017-5-25 10:05
我现在碰到的是 Y460要怎么解决呢
作者: 华维专业修本    时间: 2017-5-25 10:09
通病维修  还要修隔离吧
作者: ㊣番卍卐号㊣    时间: 2017-5-25 10:41
感觉y470通病就是大电流,n台屏接口电容了,就喜欢这种机器
作者: liuj    时间: 2017-5-25 10:51
这个机子屏线那里电容通病 断路
作者: LEE一个人追忆    时间: 2017-5-25 11:01
如果有图片描述在哪个位置就好了
作者: 9527黑色幽默    时间: 2017-5-25 11:54
这种问题就是送钱的
作者: 詹飞飞    时间: 2017-5-25 13:36
9527黑色幽默 发表于 2017-5-25 11:54
这种问题就是送钱的
是吗
这种问题就是送钱的
也是需要花时间的呀
作者: 和祥电脑    时间: 2017-5-25 13:56
大电流一般都是电容或者是管子击穿
作者: tanlei    时间: 2017-5-25 14:24
捡钱的机器啊
作者: 开子    时间: 2017-5-25 14:30
确实碰见过
作者: 夭遥一衣    时间: 2017-5-25 14:31
有前途老板
作者: 佳晨笔记本维修    时间: 2017-5-25 14:35
我这有个Y460电源可以开机,插电池大短PC166烧了换了还是短路
作者: xiaohui123    时间: 2017-5-25 14:47
通病通病。。。。
作者: 逆風飛揚    时间: 2017-5-25 14:48
大电流的就是送钱的
作者: guohuang    时间: 2017-5-25 14:54
修笔记本还是要仔细
作者: 13172224590    时间: 2017-5-25 16:18
谢谢分享111111111
作者: 陆海亮    时间: 2017-5-25 16:26
烧鸡大法哈哈
作者: 692997413    时间: 2017-5-25 17:22
不错不错不错。
作者: 天立数码    时间: 2017-5-25 17:42
好好好呵呵呵呵呵
作者: 诚源电脑    时间: 2017-5-25 17:46
修好好多台 这种故障的机子了
作者: DENG19961224    时间: 2017-5-26 14:05
路过,学习了
作者: 詹飞飞    时间: 2017-5-26 18:33
夭遥一衣 发表于 2017-5-25 14:31
有前途老板
呵呵,同有前途
DENG19961224 发表于 2017-5-26 14:05
路过,学习了
你是来刷分的吧
作者: 詹飞飞    时间: 2017-5-26 18:34
诚源电脑 发表于 2017-5-25 17:46
修好好多台 这种故障的机子了
你牛逼
天立数码 发表于 2017-5-25 17:42
好好好呵呵呵呵呵
好吗啊
陆海亮 发表于 2017-5-25 16:26
烧鸡大法哈哈
19v你烧?
作者: 詹飞飞    时间: 2017-5-26 18:35
怎么回事
作者: 詹飞飞    时间: 2017-5-26 18:36
电池坏   管他干嘛
作者: 詹飞飞    时间: 2017-5-27 16:23
小高同学 发表于 2017-5-16 13:59
在论坛里搜这款机器通病  能查到
有些人不知道
作者: htbcn11    时间: 2017-5-27 16:32
电容导致的大电流都算通病。
作者: scl1364    时间: 2017-5-27 16:35
又是一个通病
作者: sxd12    时间: 2017-5-27 23:45
是的,已经修道过好多台了
作者: 詹飞飞    时间: 2017-5-28 13:58
sxd12 发表于 2017-5-27 23:45
是的,已经修道过好多台了
我修了已经超过10台
作者: 詹飞飞    时间: 2017-5-28 13:59
scl1364 发表于 2017-5-27 16:35
又是一个通病
主要是因为那个泡沫,b460也有类似泡沫
作者: 詹飞飞    时间: 2017-5-28 14:00
guohuang 发表于 2017-5-25 14:54
修笔记本还是要仔细
这种故障还好
作者: sxd12    时间: 2017-5-28 15:11
詹飞飞 发表于 2017-5-28 13:58
我修了已经超过10台
哈哈,高手
作者: cqscs0918    时间: 2017-5-28 15:58
跟到图走  把
作者: gan100900    时间: 2017-5-28 16:00
大短好查,,百分之99,电容和上管
